Författare Ämne: Nibe f730 strular  (läst 4449 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe f730 strular
« Svar #15 skrivet: 29 december 2023, 05:47:00 »
bs1 bryr sig inte om temperaturen, endast flödet.
kwhalp även de nya pumparna bygger is, har sett maskiner som varit proppfull från droppskål genom hela förångaren.
Är korrfaktorn helt galen blir pumpen puckad.
Jag fattar inte varför de skall styra på korrigeringsfaktor överhuvudtaget, hade räckt att ha samma styrning som på gamla utan värmare, och bara tillägg för elavfrostning när/om den behövs. Som det är nu, har vi mer strul med de nyare pumparna än den modellen du har
Utloggad Regnar
  • Antal inlägg: 26
« Svar #16 skrivet: 29 december 2023, 19:37:46 »
Ja jag har läst på en hel del nu och även pratat med Nibe. Min korrfaktor ligger nu på 1.96. Det är ju extremt galet. Beror detta på isbildning tro och ska jag ha pumpen avstängd ett dygn för att smälta isen? Helt sjukt att en pump som denna inte är bättre än så... vet heller inte om jag ska ringa en servicetekniker som kommer debitera dyra pengar för att smälta is.
Nu testar jag att blockera kompressorn och kör bara tillsats för att smälta isen
« Senast ändrad: 29 december 2023, 20:24:26 av Regnar »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #17 skrivet: 29 december 2023, 20:35:35 »
Brukar räcka med några timmar
Utloggad Regnar
  • Antal inlägg: 26
« Svar #18 skrivet: 29 december 2023, 20:43:49 »
Det är ok att köra tillsats och fortsätta ventilation i normalläge för avfrostning? Eller bättre stänga av helt?
« Senast ändrad: 29 december 2023, 21:11:58 av Regnar »
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #19 skrivet: 29 december 2023, 21:30:08 »
Ursäkta att jag blandar mig i. De gånger jag stött på isbildning så har vi smält bort isen mha kompressorblock i nån timme. Normalt skall avluft/förångare och frånluft ligga inom nån grad efter 1h. Typiskt är avluft/förångare runt +15 redan efter 10-15 min.
Diffar det för mycket mellan avluft/förångare så är nog inte hela förångaren isfri. Tex kan fukt inuti förångaren orsaka lokala isproppar (typ hjärtinfarkt) och beroende på var dessa bildas så får man olika bekymmer. Har du gångtider längre än 60-90 min?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Regnar
  • Antal inlägg: 26
« Svar #20 skrivet: 29 december 2023, 21:34:34 »
Du får blanda dig i :)
Just nu, ca 1h30min efter att bara kört tillskott, har förångaren en temp på 21.2 grader, avluft 20.7 samt frånluft 21.6. Jag tycker att vi har gångtider (dvs tid som kompressor kör tills den börjar avfrostning) på runt 60 min +- ett par minuter.
« Senast ändrad: 29 december 2023, 21:38:25 av Regnar »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #21 skrivet: 29 december 2023, 22:47:16 »
Well,  jag håller på bygga en plexiglasobservationslaborations-F750. Då kan vi se svart på vitt hur avfrostningarna ter sig. Lite som titthålskamerafilmerna.
Jag menar att avluftens temperatur ligger "efter" förångaren, även vid isfri förångare. Det beror främst på grund av den kontinuerliga vattensdroppsströmmen som ej drabbar förångargivaren, då den är helt skyddad av kopparrör...
emedan avluftsgivaren ligger i ett vattendränkt kopparrör.
« Senast ändrad: 30 december 2023, 05:54:31 av kWhalp »
Utloggad Regnar
  • Antal inlägg: 26
« Svar #22 skrivet: 29 december 2023, 22:59:50 »
Har gått ett tag nu men luftflödet är oförändrat. Dvs. för lågt. Kommer låta kompressorn vara blockerad under natten och bara köra på tillsats så får vi se imorn bitti hur det ser ut. Jag hoppas verkligen det är is som orsakar detta
Utloggad Regnar
  • Antal inlägg: 26
« Svar #23 skrivet: 30 december 2023, 07:11:53 »
Nu har jag kört kompressorblock i snart 12 timmar men det är samma problem. Inget ökat luftflöde. Skit produkt är vad detta är.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #24 skrivet: 30 december 2023, 11:39:48 »
Om du ändrar verkligt luftflöde 245m3 på 60% fläkt är inte realistiskt, sänk verkligt luftflöde för att få ned korrektionsfaktorn närmare 1.0, vad händer då?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
