Författare Ämne: Markradon på sommaren?  (läst 6502 gånger)
Utloggad dea
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 11 maj 2006, 17:54:41 »
Jag har en radonsug i källaren med en sugpunkt. Eftersom man säger att markradonhalten är högre på vinterhalvåret och i princip obefintlig på sommaren är min fråga om man kan stäng av sugen på sommaren eller inte?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Markradon på sommaren?
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2006, 20:43:10 »
Varför skulle markradonet minska på sommaren? ???
Utloggad dea
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2006, 22:16:22 »
Därför att det ska ju ovillkorligen mätas på vintern+att när kälen går ur backen så är det lättare för radonet att träng upp utanför huset. Så tror jag det är.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2006, 06:53:38 »
Som jag fick det förklarat för mig så är markradonet är konstant året runt, men koncentrationen inomhus är mycket lägre på sommaren, detta beror på ventilationen i huset, på sommaren står dörrar och fönster öppna mest hela tiden.
Det är ju också genom extra ventilation av huset (radonsug) de flesta saneringar sker!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2006, 08:16:45 »
Vintertid är det stor temperaturskillnad inne-ute. Det gör att det blir undertryck i huset. Luft från marken sugs då in i huset. Sommartid med små temperaturskillnader blir det inget undertryck. Vid ventilerna i källaren märks det väldigt tydligt, vintertid drar det ordentligt genom dem, sommartid märks inget luftflöde.
Utloggad Class3
  • Antal inlägg: 53
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2006, 16:47:03 »
Om du stänger av marksugen kommer värdena att gå upp igen, såvida du inte värdrar huset. Min erfarenhet är att radonhalten är i stort sett samma året runt under förutsättning att man inte öppnar fönster och dörrar. Under 7 års tid har jag mätt hus med kontinuerlig radonmätare efter radonåtgärd och ibland före.
Så fort radonsugen stängs av ser man tydligt efter en timme att halten ökar. Det spelar ingen roll vilken tid på året det är.
Tjälteorin är bara en teori, möjligtvis applicerbar på hus som står på grusåsar.
Hus på grusåsar kan påverkas av vilken riktning vinden blåser ifrån och är även känsliga för temperaturskillnader.
Så om du vill vara säker på låg radonhalt, ha radonsugen på eller vädra.
/Thomas
Utloggad pictorhayes
  • Antal inlägg: 30
« Svar #6 skrivet: 13 juni 2006, 22:18:49 »
Att tänka på är också att vissa radonsugar kan ta skada av att vara
avstängda under en längre tid. Gäller främst äldre modeller med uppvärmingssystem.
