Författare Ämne: Kyltekniker vs värmepumstekniker vs värmepumps montör  (läst 3167 gånger)
snisus
snisus
« skrivet: 17 december 2023, 16:03:01 »
Är kyltekniker samma sak som värmepumpstekniker?
Kyltekniker och värmepumsmontör verkar vara olika yrken? Så vad är skillnaden i efterfrågan på utbildade tekniker och montörer. Samt vad är löneskillnaden?
Är det ena yrket mer krävande än det andra?
Jag har läst att efterfrågan inte bara är stor utan mycket stor på utbildad personal i dessa yrkena. Hur är eran uppfattning?
  • Antal inlägg: 5456
SV: Kyltekniker vs värmepumstekniker vs värmepumps montör
« Svar #1 skrivet: 17 december 2023, 16:17:18 »
Beror lite på vad det är för grejer som ska servas
Kyltekniker fixar det mesta med kylmaskiner och kan även kolla upp allt vad en VP-s kompressor ska åstadkomma
En värmepumpstekniker gör exakt samma sak, men har kanske reservdelar till en VP i bilen av specifikt fabrikat, Så dom har då kanske gått någon kurs för just ett speciellt fabrikat, för att få kunskap om olika fallgropar att åka i vid felsökning på den elektroniska biten. Skiljer en del mellan fabrikaten.
Så i princip är alla lika och har kompitens för kompressordelens alla delar, men inte på den elektroniska delen
Lika på en bilverkstad, alla kan byta bromsar men inte ha grejer eller kunskap om motorns elektronik på just det märket.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 18 december 2023, 08:57:42 »
Skulle säga att en kyltekniker har certifikat som krävs för att hålla på med såna grejer.
Vanligen kan detta kylcertifikat kombineras med en VVS-utbildning, men det är inte nått krav på det.
Har man en VVS-utbildning utan certifikat så kan man jobba som både värmepumpstekniker och -montör så länge man hanterar värmepumpar som inte är av "split" modell.
DVS alla typer av bergvärmepumpar och de flesta luft/vatten (de som har vatten ut till utedelen).
De får då inte hålla på med själva kylmodulen men kan fixa allt annat.
Ska man montera luft/luft värmepumpar är kylcertifikat ett krav.
Gissar att de med kylcertifikat kan ställa högre lönekrav?
Tror en del av dessa har egen firma också?
« Senast ändrad: 18 december 2023, 09:03:15 av Carl N »
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 18 december 2023, 11:57:02 »
Kyltekniker är bara de som får byta kompressor och andra intilliggande produkter på gassidan. En kyltekniker har inte nödvändigtvis bra koll på den vattenburna sidan utan kanske arbetar med andra kylmaskiner övrig tid.
« Svar #4 skrivet: 18 december 2023, 12:15:30 »
Så då får inte en värmepumpstekniker göra något arbete på kompressorsidan. Vad ska man då med dom som jobbar med märkesspecifika värmepumpar. Har inte sett något om det på forumet, bara att någon beställer jobb för reparation och får kanske ett svar att den eller den delen har sagt upp sig eller kompressorn och ställer en fråga. Ska vi byta delarna. Är det en kyltekniker eller värmepumpstekniker som står framför en kund då. Verkar var som att fråga hur långt är ett snöra, väldigt vagt.
« Svar #5 skrivet: 18 december 2023, 12:36:58 »
En värmepumpstekniker brukar vara kyltekniker samtidigt. Men inte nödvändigtvis.
Värmepumpstekniker utan kylbehörighet löser de flesta felen. Åka ut och kolla läget, konstatera att värmebärarpumpen är kass, täta slangar, service, leta elfel etc medan kylteknikern grovjobbar någon annanstans, så kan verkligheten se ut.
« Svar #6 skrivet: 18 december 2023, 13:11:55 »
Är med till en viss del. Det är nog en sanning med modifikation. Snarare en tanke med ord och hur mycket dom kan ta betalt. Se bara vad som hänt inom bilverkstäderna, numera finns det inga bilmekaniker längre det heter tekniker. Klart med all elektronik som numera finns i bilarna så måste det till ett annat namn på meckarna,  lika så med att ta betalt. Samt att inte förglömma att fint ska det vara, med glassiga stora lokaler för märkesobjekten och många som ska sitta på en stol och ha betalt. Någon får betala och det är  kunden,  var ligger smärtgränsen, kalkuleras det nog med.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 18 december 2023, 13:58:19 »
Vem som helst får jobba med vad som helst och kallas vilket som helst av de tre olika namnen du anger utom kylteknikern.
Han måste ha cerifikat.
Senast jag kollade så tjänade en VVS-reparatör bättre än en kyltekniker, men det kan ju möjligen ha förändrats.
"Majoriteten av Kylmontörer och kyltekniker tjänar en lön mellan 23 294 kr och 36 867 kr per månad i 2023."
"Majoriteten av VVS-montörer m.fl. tjänar en lön mellan 23 294 kr och 36 867 kr per månad i 2023."
Hittade även detta på byggnads:
"Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl i korthet
Efter varsel om strejk och tuffa, långa förhandlingar har Byggnads och Installatörsföretagen kommit överens om ett nytt kollektivavtal för dig i installationsbranschen. Avtalet gäller i två år och omfattar betydligt mer än bara högre lön. Bland annat starkare regler när underentreprenörer ska anlitas och en helt ny kontrollfunktion: Svensk byggkontroll.
LyssnaDela: Dela sidan på FacebookDela sidan på X
Lön och ersättningar
Löneökningar enligt märket på 7,4% delat på två perioder:
Från maj 2023:
Utgående lön för yrkesarbetare höjs med 9,24 kr/tim alternativt 1 607 kr per månad.
Grundlön höjs till 189,50 kr/tim alternativt 32 973 kronor per månad.
Extra pensionsavsättning med 0,1 %.
Från maj 2024:
Utgående lön för yrkesarbetare höjs med 7,39 kr/tim alternativt 1 286 kr per månad.
Grundlön höjs till 197 kr/tim alternativt 34 278 kronor per månad.
Extra pensionsavsättning med 0,1 %."
snisus
snisus
« Svar #8 skrivet: 18 december 2023, 15:29:53 »
Stort tack för alla svar och komentarer.
Ni nämner ofta värmepumpstekniker i tråden men när jag söker på utbildningar så är de flesta kyl 0ch värmepumpsmontörer.
Är det någon skillnad på montör och tekniker??
Jag tror för övrigt  att jag förstått skillnaden mellan kyltekniker och värmepumpstekniker.
« Svar #9 skrivet: 19 december 2023, 07:26:56 »
Jo, om man lyssnar på vad orden betyder så är det skillnad.
En montör monterar och åker därifrån.
En tekniker fixar saker om det blir nåt fel.
Så tolkar jag det i alla fall.
Båda två kan säkert bidra eller växla mellan uppdrag, men ordalydelsen är ju rätt solklar tycker jag, sen kan säkert det ena eller andra betyda olika saker i praktiken beroende på vilket företag man jobbar åt.
Åt ett stort företag kanske det finns så många anställda att en montör bara monterar och en tekniker bara felsöker/reparerar, medan alla gör allt på ett mindre företag.
