Författare Ämne: LK Golvvärme - Ny i huset - Tummen mitt i  (läst 1429 gånger)
Utloggad Holmen29
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 december 2023, 09:47:29 »
Hej alla,
Vi har flyttat in i ett hus för tre veckor sen, huset består av en äldre del byggd 1935 och en tillbyggnad i två plan från 2008. I den äldre delen går det vattenradiatorer som verkar fungera hjälpligt, och i den nyare delen är det vattenburen golvvärme. Allt kopplat till en Thermia Duo 8 från 2005 (hörde jag övertid). Värmesystemet i huset har flera brister, vilket blivit tydligt nu under de kalla dagarna som varit. Att det är kallras och lite kallare generellt i den äldre delen av huset, det kan jag köpa, men att saker och ting inte lirar som det ska i den nyare blir jag sur över. Golvvärmen värmer inte som den ska förutom i köket är min uppfattning och jag har bifogat några bilder från skåpet, där jag ber om er dom. Det ser ut som att endast är en av fyra (eller ska det vara fem?) slingor som över huvud taget funkar? Vi hade en rörmokare här för några akuta problem kopplat till rören och jag inväntar hans återkoppling kring detta också, men jag vet inte om jag pallar vänta riktigt.
Ta som sagt gärna en titt på bilderna och ge mig feedback på vad ni ser och vad ni tror är möjligt att fixa själv, lägg märke till att jag har tummen mitt (min största handyman insats är att ha bytt brinegivare på vp). Tack för er tid!
Mvh
Såhär ser det ut nere i källaren vid shunten(heter det så?) Borde de inte stå på samma och borde man dra på lite mer, dvs vrida upp den?
« Senast ändrad: 15 december 2023, 09:49:46 av Holmen29 »
  • Antal inlägg: 31238
SV: LK Golvvärme - Ny i huset - Tummen mitt i
« Svar #1 skrivet: 16 december 2023, 23:19:52 »
Om hatten på donen är uppe så är den öppen, men ventilen under kan fastna i stängt läge.
Enda sättet att kolla är att lyfta av donet och trycka på metallpiggen med nått verktyg, man ska då känna att den trycks ner och fjädrar upp.
Om den är stum har den fastnat, man kan då prova att knacka lite på ventilen och se om piggen åker upp.
I värsta fall kan man lirka med piggen med en tång, men dra inte, den kan lossna helt då.
Sen kan du lossa alla donen och köra utan till golvvärmen, för att justera värmen på golven så använder du shuntratten, den svarta uppe till vänster på bilden.
