Författare Ämne: Trimma flöden i 1-rörsystem för VP  (läst 1813 gånger)
Utloggad Sparta Getto
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 12 december 2023, 16:45:30 »
Har köpt hus från 1984 med bergvärme ivt greenline c5 från 2202.
75m^2 + 75m^2 sutteränghus
2 slingor med 1-rörsystem ( en slinga per våning, 6 element uppe, 7 element + handdukstork nere)
Elementen är Aga/Thermopanel med koppel.
Vill trimma in flödena så att termostaterna kan lämnas öppna. MMA har två termostathusinsatser ( NIA och RNT ) till dessa element. Till enrörssystem ska man välja utan förinställning enligt MMA.
Vad jag förstår har jag inga möjligheter att justera grundflödena i elementen med dessa element.
Kan man använda RNT insatsen och justera flödena mha förinställningen?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Trimma flöden i 1-rörsystem för VP
« Svar #1 skrivet: 12 december 2023, 17:41:39 »
Jag skulle nog skaffa handratt som passar istället, enklare att hantera.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 12 december 2023, 18:01:08 »
Med 1-rörs så går flödet i princip genom alla element. Det finns strypare nertill på kopplet under en sexkantshuv In mindre flöde och ut mer flöde till elementet som ska strypas. Som expl. 6 element , skruva ut och in stryparen på ett element. Räkna varven. Som tumregel så brukar det fungera. Med 6 element och sex varv på stryparen, så blir första elementets öppen 1 varv nästa 2 varv o.s.v det sista blir då helt öppet. Ta ett foto på nedersta kopplet lite från sidan så det syns vad du har för koppel
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 13 december 2023, 11:47:06 »
Jag önskar att jag hade en ställbar strypning på returen men det finns inte på dessa koppel
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 13 december 2023, 11:50:46 »
Jag behöver byta termostathusen iaf pga ålder. Då tycker du att jag ska byta till NIA insats med ratt utan termostat
