Författare Ämne: Element under fönster myt eller sanning?  (läst 3403 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 11 december 2023, 18:22:24 »
Har i nuvarande hus element under varje fönster. Inga elelement påslagna IOM att jag kör med l/l pump plus eldar i köksspisen med ved. Märker inte av något direkt kallras ifrån fönsterna trots 2 glas. Däremot kan jag väl erkänna att det drar ifrån golvsocklar osv när temperaturen ligger runt -10 o under… Men var kommer idén om element under fönster ifrån?
I förra huset var det ju golvvärme ingjuten i plattan så där ombesörjde ju den både och! :) :)
  • Antal inlägg: 5460
SV: Element under fönster myt eller sanning?
« Svar #1 skrivet: 11 december 2023, 18:35:19 »
Hur långt upp norr var du flyttade. På riktigt kalla delen så blir det kallras.Hos dom som det kryper mot - 30 så blir det kallras om inte elementen då inte matas med 70 - 80 C. GV är inget tänka på, utan mer som en komfortfråga. Har själv GV men lite mer i mitten av landet och inga märkbara kallras. Vet inte hur din L/L är placerad, men kanske den snurrar runt luften lite och då kan det bli så som du känner.
  • Antal inlägg: 986
« Svar #2 skrivet: 11 december 2023, 19:01:00 »
Ja, det stämmer. När jag hade 2 glas och golvvärm med bortkopplade element så hade jag kallras. När jag bytte till 3 glas så kunde jag ta bort element.
Så jag bekräftar att det behövs om det är kallt ute och stort fönster.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #3 skrivet: 13 december 2023, 14:58:09 »
Luftvärmepumpen rör nog om luften så mycket att det inte märks lika mycket som annars.
Kallras blir det alltid från fönster om de har sämre K-värde än väggen, mer ju sämre K-värde.
Har man inte dammtätningslister mellan bågarna på kopplade tvåglas så blir det mer eller mindre som ett enkelglas när det är kallt ute, med rejält kallras för att uteluften cirkulerar mellan glasen som i en plattvärmeväxlare.
Blev stor skillnad för oss när jag satte in dammtätningslister mellan bågarna.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2222
« Svar #4 skrivet: 13 december 2023, 16:04:28 »
När man mäter temperaturen på innerväggen och jämför med fönster glasets insida är glaset kallare.
Tänker att det då är bra att ha elementen nedanför fönstren, stämmer detta?
Därför är neddragna rullgardiner också bra mot kallras har jag märkt tummenupp
« Svar #5 skrivet: 13 december 2023, 18:08:49 »
Det bästa är att ha persienner som sitter mellan glasen och hindrar luften cirkulera. Går ju bara att ha på vanliga fönster och 2 glas + 1
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 14 december 2023, 06:28:32 »
Håller inte med, då är det bättre med dammtätningslister om man har kopplade bågar.
Det är i alla fall min erfarenhet efter att ha testat både och.
De flesta kanske har dammtätningslister, och då gör ju persienner kanske en liten skillnad ändå.
Om jag får gissa är komplettering med dammtätningslister i kopplade 2-glas eller 2 + 1-glas med kopplade bågar den absolut billigaste och effektivaste energibesparande åtgärd man kan göra.
Plus att skotta upp snö runt huset om man bor så till att det är möjligt, i vårt hus stiger tempen med runt 2 grader efter att jag skottat upp runt huset.
50-70 cm snö mot sockeln och nedre delen av fasaden.  tummenupp
« Senast ändrad: 14 december 2023, 06:31:05 av Rickard »
