Författare Ämne: Hjälp med att förklara delarna i ett äldre golvvärme system  (läst 1479 gånger)
Utloggad seb8301
  • Antal inlägg: 2
Jag har ett gammalt golvvärme system i källaren där värmekretsfördelaren byttes ut precis innan jag flyttade in.
Saken är att barnen har fritt skruvat på fördelaren och nu tänkte jag ta mig an att grov justera systemet, men det saknas dokumentation.
Jag skall först spola hela systemet och lufta ut det men jag tänkte först ställa lite frågor om vad varje del har för funktion innan.
https://yourimageshare.com/ib/AscdERsRJi
1. Jag har luft/vatten värmepump som styrs via utomhus temp så jag antar att termostaten skall stå helt öppen.
2. Är detta en avluftningnings del? Vad fyller den för syfte?
3. Vad är syftet med denna anslutning och vad bör den vara inställd på?
4. Vad fyller denna förgrening för syfte?
5. Ingen indikerar något flöde, nu har jag stängt alla flödesventilerna utom 1 men inget flöde på ventilen. Jag skall se om den reagerar när jag sploar systemet.
Finns det någon guideline på forumet hur man manuellt ställer in ett system där man saknar data på flödet för att få det hyfsat inställt?
Utloggad seb8301
  • Antal inlägg: 2
Nu är systemet renspolat och flödesventilerna fungerar igen.
Jag passade också på att mäta tiden det tog för vattnet att passera varje krets, med lite karamell färg och hyfsat konstant vattenflöde.
Flöde = 0.1 l/s
Rör ytterdia 17mm, uppskattar 13mm innredia.
Trapp 60 sek
Dusch 50 sek
Bar 70 sek
Tvätt 70 sek
Frågan är, det tillräckligt för att uppskatta rör längden lite googlande gav mig både 0.8 m/s och 1.2 m/s
Öppnar jag flödesventilerna 50% får jag ungefär 0.5l/s, jag ökade flödet något till de längre kretsarna och ströp något till den kortare kretsen.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
Inte hel säkert att den ska stå fullt uppe. Har du element också så ska den vara lite stängd. eftersom golvvärmesystem jobbar på en lägre temperatur
Ja detta är en gammal avluftningsventil
Detta är den manuella shuten kan man säga. Den återför en del av det kalla vattnet från golvet så att det blandas med det varma till en lägre temp. Ett golvvärmesystem har ett högre flöde än ett elemeent system
Vet inte hur de har tänkt här men troligen ska en del flöde gå tillbaka som någon slags flödesbegränsning. Men vet inte. Termostaten har sin avkänning här också
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
