Författare Ämne: Nibe F730 inställning golvvärme/radiatorer  (läst 2227 gånger)
Utloggad areste14
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 06 december 2023, 15:56:12 »
Hoppas någon kunnig här kan hjälpa mig med frågan då mitt googlande inte lett mig speciellt långt.
Har en Nibe F730 i ett 2-planshus med golvvärme på nedervåning och radiatorer (4st) på övervåning.
Temperaturen på nedervåningen är stabil runt 20 grader men betydligt kallare på övervåningen, elementen blir aldrig riktigt varma och har värmekurva 6 +1. (De är nyligen luftade).
Om jag förstått det rätt från att se på alla rör i huset så är det ett system i VP som går ut i huset för att fördelas mellan GV och radiatorer, en uponer Push-T med shuntgrupp sköter värmen för golvet, och VPn själv styr tryck och värme för radiatorerna. Deras temp borde ju då följa tempen för framledning?
Men vilken skillnad får jag då från inställning i VPn? Kan ju välja bara golvvärme, GV+ radiatorer eller bara radiatorer? Antar att det blir skillnad i tryck från VPn beroende på inställning men vad är mest effektivt för att lyckas få upp värmen men inte för högt/lågt tryck till golvvärmen?
Är jag ute och cyklar?
Radhus 99Kvm (Gavel)
Byggnadsår 2023
Golvvärme bottenvåning
Radiatorer övervåning
SV: Nibe F730 inställning golvvärme/radiatorer
« Svar #1 skrivet: 06 december 2023, 16:16:42 »
Du behöver höja värmekurvan för att få tillräcklig värme i radiatorerna. Sedan får man kanske strypa flödet till golvvärmefördelaren lite grann om det är en manuell fördelare och inte NIBE's automatiska. Om jag minns rätt bör F730 stå inställd på "Radiatorer".
Utloggad areste14
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 06 december 2023, 16:25:39 »
Kanon, tack!
Du menar att jag på gv-shunten ska strypa så inte värmen i golvet blir för hög?
Antar att jag också då kan bortse från VPn´s inställning för max framledningstemp, eller i alla fall höja den från max 40C som den står på nu?
För tillfället ligger beräknad framledning och aktuell på 40C med gradminuter på -800/-900, gissar jag rätt löser jag även de problemet då?
Tack.
Byggnadsår 2023
« Svar #3 skrivet: 06 december 2023, 16:59:44 »
Precis, golvvärme har normalt max 40 grader framledningstemperatur när det är som kallast på året. Radiatorer brukar dimensioneras så att de måste ha 55 grader då. Värmepumpen måste tillåta minst 55 grader framledningstemperatur när du har radiatorer.
Utloggad areste14
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 06 december 2023, 20:35:05 »
Då förstår jag, tack för svar!
Byggnadsår 2023
