Författare Ämne: Vattenmantlad kamin & VP, har jag missat något?  (läst 4799 gånger)
Utloggad kalle_qv
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 06 december 2023, 14:34:19 »
Har satt in en vattenmantlad kamin specad med 6kW till vatten
När jag letat info om inkoppling verkar det vara väldigt massa frågetecken och oklarheter eller är det något jag har missat?
Acktank 500l utan slingor, VP laddar topp, kamin laddar topp. Backventil mot VP för säkerhets skull. Kopplad som arbetstakt
Värmen tas ur det övre uttaget i tank med en 3v shunt som styrs av VP krets 2.
Laddpaket mot kamin såklart.
Vp framledningsgivare för krets 1 i topp tank och  för krets 2 efter shunt.
När jag inte eldar får jag flytande kondensering och shunten är fullt öppen, vid eldning shuntar den ner framledningen efter VP värmekurva.
Allt funkar toppen utan handpåläggning, har jag missat något eller varför låter det omöjligt att kombinera enligt så många?
Utloggad Stenben
  • Antal inlägg: 8
SV: Vattenmantlad kamin & VP, har jag missat något?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2024, 02:07:12 »
Wow. Det där låter ju riktigt piffigt!
Har du en systemskiss?
Lite mer info om vilka komponenter / vilka maskiner sj har?
Vilka styrningar m.m.?
Utloggad kalle_qv
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2024, 19:15:58 »
Har en IVT pump med rego 1000 styrning, om man vill kan man ha vilken extern shuntstyrning som helst. Bara de jobbar efter samma värmekurva.
Cirkpump vid kamin styrs av rökgastermostat
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2024, 20:15:14 »
Cirkpumpen ska inte styras av rökgaserna, den ska styras av tempen i kaminen. Sen kan du ha en rökgastermometer för att hålla koll på gaserna så dom inte blir för varma och ger kråkorna en bra värme i kyligt väder. Vet vilken temp det ska vara på gaserna i din kamin, men kanske runt 180 C . eller lite lägre.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2024, 12:45:58 »
Att det är så "krångligt" i mångas ögon är ju just det där med shunt, laddomat, rökgasgivare och arbetstank.
För något år sedan var det mer eller mindre omöjligt att tjäna in extrakostnaderna, men nu är det ju kanske en annan sak, med de elpriser och den skatt vi idag har på elen.
Elbilarna drev upp elskatten fortare än man kunde ana, de har inte ens behövt skylla på elbilarna.
Utloggad kalle_qv
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2024, 15:58:31 »
Kommer antagligen ta ett tag att räkna hem sig ekonomiskt,men jag gillar tanken av att ha flera alternativ att hålla familjen varm när något går sönder.
Är säkert ännu bättre att styra på vattentemp, men fungerat utmärkt hela vintern med rökgastermostat som startar pumpen på väldigt låg temp så den alltid går när jag eldar
Utloggad lt1cobra
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2024, 20:09:41 »
Sitter det givare i acctanken? eller varfor laddar inte VP nar den tycker att "returen" ar kall? (har ej svenskt KBD sa inga a,a,o med prickar)
Jag funderar sjalv pa att komplettera min VP med en tank + vattenmantlad kamin namligen... (for preppning om strommen ar borta en langre period)
Utloggad kalle_qv
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2024, 20:57:17 »
Min VP styr på framledningen och den givaren sitter i topp på tanken
Ska det funka även vid strömavbrott får man tänka ett varv till med shuntsyrning och cirkulationspumpar. Har laddpumpen via UPS men är mest för att skydda för kokning om strömmen går efter man lassat in
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2024, 22:06:12 »
Troligen en liten miss. Du har nog en pump från kaminen till en tank och från tanken ut till huset, även där en pump. I dag så byggs det inga hus med självcirk och grova rör, så pump/ar är ett måste och där är nog nästan varenda husägare i skiten, vid strömavbrott, även jag är det. men har inverters och elverk så jag klarar mig.
Även du kanske har tillgång till extra el och då är du hemma som det kallas och inget missat.
  • Dot gäster: 2125
