(Moderator:
Byta del av enrörssystem till tvårörssystem + radiatorbyte
Ämne: Byta del av enrörssystem till tvårörssystem + radiatorbyte (läst 3029 gånger)
tfas
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
tfas
06 december 2023, 10:11:53 »
Hej alla!
Jag har ett 1.5-vånings Mockfjärds elementhus från -74 med sina konstiga lösningar, bl.a. el och vatten utanpåliggande. Värme från CTC ECOAir 107 och ECOEl.
Enrörssystemet har 15 mm stålrör skarvade med de ökända hylsorna med o-ringar. En slinga på undervåningen (utbyggnad med golvvärme hakades på detta mha LK minishunt) och en slinga på övervåningen. Jag ska nu renovera badrummet på övervåningen. Tyvärr får inte vattenburen golvvärme plats då huset är byggt med spånfyllda element (saknar bjälklag) och det isf måste höjas för mycket. Radiatorn (grön på bild) i badrummet får bytas till en handdsukstork och kompletteras med elvärmegolv.
Skiss på båda våningarnas rördragning och radiatorer
Skiss på rördragningen vid värmepumpen
Vid renoveringen vill jag passa på att ta bort stålrören, kopplingarna och radiatorerna (gamla, orörliga och spruckna termostater) och montera nytt.
Till frågorna:
1) Kan jag byta slingan på övervåningen till ett tvårörssystem. Inkopplat precis likadant som enrörssystemet idag (se översiktsbild, en T-koppling direkt efter värmepumpen). Från värmepumpen går 22 mm rör, som via T-koppling samt övergång blir till 15 mm för båda slingorna. Jag har ingen plan i närtid att byta något på nedervåningen.
2) Bör rören till tvårörssystemet dimensioneras annorlunda? Vill komplettera med kulventiler/kranar på väl valda platser som idag är nästintill obefintligt. Några förslag?
3) Dimensionering och val av radiatorer - vad bör man tänka på här, eller är det bara att byta till nya med motsvarande 'storlek' som de tidigare? Nuvarande installerades då huset byggdes med oljepanna.
4) Förslag på märken/radiatortyp? Har aldrig köpt tidigare.
5) Kan man stänga av, tömma övervåningen och sätta kulventiler vid T-kopplingen för att direkt få igång värmen på undervåningens slinga? Tanken är att göra det här i Januari så vill inte stänga av värmen i hela huset. Något jag bör tänka på gällande inställningar på värmepump eller cirkulationspump?
6) Andra glöm-inte, tankar eller förslag?
Färglagd rördragning vid värmepumpen. Övre slingan upp i taket och nedre går 'mot kameran'
Nuvarande radiatorkoppel, även skarvhylsorna/kopplingarna på bild
Tacksam för alla svar
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 716
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: Byta del av enrörssystem till tvårörssystem + radiatorbyte
Svar #1 skrivet:
06 december 2023, 20:41:33 »
Jag har också ett Elementhus men bara ett plan och med nästan platt tak, 5° lutning.
Tycker det är ett ganska bra system, man ser och vet var rör och ledningar går.
Hylsorna är bättre än de moderna presskopplingar, som också bara tätar med en O-ring, ska man byta dom måste man ju kapa bort en bit.
Har under de 50 år jag har bott här bara haft 2 läckor. Lätt att komma åt och åtgärda.
Mät dina stålrör en gång till !!, (mina är 16 mm i diameter, byggår 1972/1973), så du inte står där och det inte passar ihop.
Övriga frågor kan jag inte kommentera, är också bara amatör.
Huvudsäkring 16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5456
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #2 skrivet:
06 december 2023, 20:57:11 »
Har det fungerat tidigare med 15 ( 16 ) rör, vill du ha 2 rörs så blir det mer jobb, ett rör till fram. ligger nuvarande rör i sockeln det får inte plats med 2 rör där. Sen kanske rören går lite underligt vid dörrar. Om du drar 2 rörs uppe så blir det nog utvändigt med anslutning till en stam nere. Är det gemensam stam till båda planen och GV nere så bör du ha separata stammar. Många gånger så blir det problem att blanda element och GV på samma stam, regleringsmässigt. Då dessa ska ha olika temp.
tfas
Nybörjare
Antal inlägg: 2
tfas
Svar #3 skrivet:
07 december 2023, 08:19:14 »
Hasberg:
Jag har inte haft några läckor själv, men överallt läser jag om rekommendationer att byta ut det då "det börjar läcka om man bara petar på det" och så som jag tolkat att insidan ser ut låter det inte konstigt. Men kul att höra någon som inte tycker så.
För att förtydliga är tanken att plocka bort allt (rör, kopplingar, radiatorer) och installera nytt. Det får isf bli utanpåliggande rördragning fäst på väggen. Därav frågan om det är rekommenderat/bra att gå över till tvårörssystem.
När jag skrev inlägget var jag osäker på 15 eller 16 mm. När jag mätte med skjutmått här och där verkade rören vara några tiondelar större än 15, men det ska dubbelkollas ordentligt!
25fOCUS:
Original ligger rören innanför en (med tiden) ful plåtsockel. Denna är bytt till trä men jag har inget emot att sätta rören på väggen och täcka över springan i golvet på något sätt.
Precis, jag tänker att jag ansluter tvårörs på precis samma sätt som dagens, om du tittar på skisserna. Golvvärmen på nedervåningen lades till för flera år sedan, påkopplad på nedervåningens slinga. Det fungerar OK, men hade säkerligen varit bättre och enklare att reglera på en egen stam. Nedervåningen planerar jag dock inte att röra alls just nu.
Hasberg
Antal inlägg: 716
Hasberg
Svar #4 skrivet:
07 december 2023, 21:43:21 »
Är ju möjligt att Elementhus under dessa 2 år som det skiljer mellan byggåren har anpassat sig till den vanligare dimensionen 15 mm ?
Radiatorkopplen är heller inte helt lika, 90° vinkelrören hos mej är fastlödda (ej skruvade) i kran-kroppen och mittemot den gråa ratten finns ingen sexkant.
Har också bytt en del av plåtsockeln till trälister och en del målade med färg som passar bättre mot det befintliga golvet.
Huvudsäkring 16 A
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5456
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #5 skrivet:
07 december 2023, 22:58:45 »
Det gäller då att tänka till lite hur 2 rör ska gå. Där det kan bli ett aber är när en dörr kommer som ska gås förbi. Kanske tänka att gå från ett annat håll runt på något vis. Synd att du inte har källare, mycket enklare då. Har sett dom som dragit rören i takvecket och gått ner i hörna eller ner utmed fönsterfoder. Sen utmed golvnivå på vägg. Då ska det vara en form av avstick upp på nästa våning så det går att lufta av dom i taket. Kan komma upp i en garderob eller liknande.
(Moderator:
gäster: 2850
användare: 5
Börje__
Carl N
Solen67
Heat?
viprovar
