Författare Ämne: Problem med för lågt flöde på cirkulationspump - Evolution 2.5-13kw  (läst 2128 gånger)
Utloggad tmlarsson
  • Antal inlägg: 5
Jag har sedan ett år tillbaka en Evolution (tror den heter så) 2.5-13kw pump, modellen som fanns innan den nyare GEO 3 pumpen, där jag upplevt lite av samma problematik som i tråden "för högt flöde i värmekrets". Detta problem löstes dock genom att jag byggde in en ackumulatortank av 4-rörs modell så att flödena från bergvärmepumpen och golvvärme/radiator/konventor-kretsen får leva sitt eget liv med en egen cirkpump. För att få automatiken att lira har jag flyttat ut framledningsgivaren till utgående rör på radiatorkretsen vilket verkar ha fungerat som tänkt. (Bra info från Rickard på detta forum)
Däremot har jag nu märkt av ett annat problem med den inbyggda cirk-pumpen då jag tycker den har för låga flöden istället.
- Om vi ponerar att jag har 55* framledningstemp som målbild och nuvarande temp i topp på tanken är 45*, då går cirkulationspumpen för fullt i bergvärmepumpen medan temperaturen i "FL (värmeväxlare)" (daikins namn i menyn) är under måltempen om 55*.
- Så snart "FL" närmar sig 55* så går hastigeten på cirkulationspumpen också ner vilket gör att vi inte får bort temperaturen tillräckligt snabbt från värmeväxlaren.
- Temperaturen i värmeväxlaren går över måltemperaturen om 55* vilket leder till att kompressorn i sin tur måste gå ner i hastighet
Slutresultatet av detta är att framledningstemp ur ackumulatortank allt som oftast ligger på 48-49* trots en målbild om 55* vilket känns som en lite för står differens för att det ska vara optimalt. Eftersom cirkulationspumpen i värmepumpen är pwm-styrd går den inte riktigt att styra på egen hand och tycker mig ska ha satt inställningen 09-0d till hösta hastighet.
Tror ni att min analys oven är korrekt i hänseende till att om cirkpumpen hade gått på full fart (25-28l/min) istället för att gå ned till (8-12l/min) att den hade kunnat transportera ut tillräckligt med värme för att uppnå en högre temp?
Ska väl tilläggas att vi bor i stort hus, ca 170-175 kvm per plan där bottenvåning är garaget (ca 5 grader med golvvärme) och bodel på andra plan med blandat radiatorer, fläktkonvektorer och golvvärme, 3e våningen är idag kallvind som dock ska bli bodel så småningom) Huset är ännu väldigt dåligt oisolerat då vi inte hunnit komma till den biten ännu. (måste göras en massa andra saker innan vi kan isolera taket eller mellanbjälklaget till vinden.)
« Senast ändrad: 07 december 2023, 08:05:44 av Rickard »
Utloggad tmlarsson
  • Antal inlägg: 5
Satt och räknade lite på denna sidan: https://www.dimensionera.se/vs/effekt.php
Och om jag tar den datan som jag såg i morse får vi ut:
Returledning: 45*
FL (värmeväxlare) 55*
Flöde: 9.5l/min
--> effekt på 6.6kW.
Flödet hade behövt vara 18.66 l/min för att få ut önskad effekt på 13kW vilket onekligen hade behövts. Rätt kallt med -26 grader utomhus för tillfället.
Om vi ponerar att att vi hade haft ett bättre flöde på cirk-pumpen hade jag kunnat kliva ned 4-5* på förväntad framledningstemperatur vilket då givetvis ökar COP. Kanske får vara dags att sätta en till cirkpump i serie på värmekretsen till acktanken som får hjälpa till att öka grundflödet.
« Senast ändrad: 05 december 2023, 10:22:02 av tmlarsson »
Utloggad tmlarsson
  • Antal inlägg: 5
Fortsatt att observera beteendet här senaste dagen. Den går i något av denna algoritm:
1. temp på FL (FL värmeväxlare) ligger kring 50* (CP går på ca 18-20l/min)
2. bvp ökar effekt på kompressor så att FL går mot 55* (nuvarande inställd temperatur)
3. I takt med att FL närmare sig 55* snurrar hastighet på cp ner till <10 l/min
4. FL går över 55* och kompressor minskar hastigheten på sig för att inte få för hög temp.
5. CP går fortsatt lågt till FL minskat till under 52-53* där CP börjar långsamt går uppåt i hastiget igen (nuvarande hastighet på kompressorn täcker inte värmebehovet)
6. Gå till steg 1.
Värmebehovet ligger nu lite högre än igår så är nere på en framledningstemp ur acktanken på 46* (55* inställt på bvp). Lätt irriterande att bvp vägrar snurra hastigheten på CP tillräckligt för att få ut värmen. Problemet är onekligen inte att det inte går att få upp temperaturen på värmeväxlaren (e.g. för liten bergvärmepump) utan att mjukvara inte snurrar CP tillräckligt snabbt för att få ut värmen.
Får åka in till stan och fixa en extern cirkpump som får sitta mellan acktank och bvp så länge. Kommer ändå behöva en till för frikyla till sommaren...
Utloggad tmlarsson
  • Antal inlägg: 5
Ytterligare lite intressant information i fallet. Lekte runt med lite inställningar igår och noterade att den helt plötsligt betedde väldigt fint när elpatronen var på. Då höll sig FL stabilt och fint på 55 och CP gick i lagom hastighet (full fart, ca 29l/min) för att hålla FL på rätt plats. Så löste problemet nu genom att sätta elpatron steg 1 på lägsta effekt, dvs. 0.2 kW och låta användas och så har den gått över natten.
Nu på morgonen har den gått 6h på elpatron under natten (men tillför endast 0.2 kW, negligerbar effekt) och alla värden ser bra ut. Intressant beteende, men är det så enkelt att lösa så :)
« Senast ändrad: 07 december 2023, 08:05:53 av Rickard »
  • Antal inlägg: 36653
Du skulle ju kunna koppla ur kabeln till elpatronen dessutom, så att det inte går någon el alls till det steget.
Går det inte sätta cirkpumpen på en fast hastighet manuellt?
« Senast ändrad: 07 december 2023, 08:11:17 av Rickard »
Utloggad tmlarsson
  • Antal inlägg: 5
Tänker jag lägger in en update här.
Noterade denna höst att det var lågt tryck i brine och att jag hade svårt att få det att behålla trycket. Brinen var byggd utan något expansionskärl för avluftning då källaren inte var tillräckligt hög för att få in detta utan att borra igenom till nästa våning. Testade att bygga om en gammal svetsgastub till expansionskärl och kunde då trycksätta systemet till 1.1 bar samt få "automatisk" avluftning (luften passerar och åker upp i flaskan då det nu är högsta punkten) vilket verkar ha löst problemet.
Således var detta symptom alltså att värmepumpen fick ut för dåligt flöde/för mycket luft i brinen.
