Författare Ämne: Byte av ivt e11 till vad?  (läst 1735 gånger)
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« skrivet: 04 december 2023, 13:03:21 »
Funderar på att det är dags att byta ut IVT E11 2003 till en ny "fungerande" pump.
Hus är 300 kvm, borrhål 190m enligt papper och sgu och 6 m foderrör. Går att få pump att klara ner mot -13-15 minus utan tillskott trots att den är defekt och med troligtvis trasig expansionsventil och sliten kompressor. Temp på element vid max är c:a 42 grader som den klarar. Brine lider lite då gångtider drar ut då vpump ej ger rätt effekt och nuvarande intemp vid stopp är +0,4. Hus i Mälardalen.
Funderar på Nibe 1145-12 on-off, Nibe 1155-3-12 eller Nibe 1156-3-13. Blir sistnämnda för stor? Kommer att köra mot tank med liksom nu.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Byte av ivt e11 till vad?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2023, 19:41:55 »
Tror att inverterna begränsar effekten mot borrans temp, så de borde funka alla 3.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #2 skrivet: 06 december 2023, 08:37:30 »
När du säger begränsning så talar vi om mer tillskott istället? Så 1145-12 skulle isf fungera lika bra då?
« Svar #3 skrivet: 06 december 2023, 13:47:06 »
De påstår att en jämnare belastning av borran ger bättre värde på KB-in i snitt.
Om det sen är värt merkostnaden för en inverter är jag lite osäker på.  :-\
Men en 1145-12 kommer funka, ja.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #4 skrivet: 07 december 2023, 08:54:32 »
Funderar på att beställa här ifrån https://www.vvsbutiken.nu/ någon som har erfarenhet från dom?
Tänkte installera själv förutom elen, hur funkar det med garantier isf? Är det det som framgår från Nibe https://www.nibe.eu/sv-se/support/garanti-och-forsakring som gäller endå?
« Svar #5 skrivet: 07 december 2023, 14:49:04 »
Jepp, du måste ju fylla i dokumentationen och skicka in för att det ska gälla, men jag har för mig om att garantin och trygghetsförsäkringen ska funka även om man installerar själv.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #6 skrivet: 08 december 2023, 08:57:09 »
Ok tack, det fick bli en 1145.
