Författare Ämne: Luft i ackumulatortanken.  (läst 2095 gånger)
Utloggad Tony S
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 december 2023, 11:13:17 »
Hej, Jag har en svår nöt att knäcka (tror jag) och hoppas nån/några kan hjälpa till.
Först en beskrivningen av problemet: Trycket i värmesystemet sjunker till 0 (noll) efter 12-24 timmar från att jag fyller på (till 1bar).
För det andra, beskrivning av värmesystemet: IVT värmepump (Greenline HE E9) med Kombiberedare 300 FC (Bild 1) som består av  två tankar för varm vatten, en större "ackumulator" för hushåll varmvatten  och en mindre "arbetstank" för Vatnneburen golvvärme. Mellan dessa tankar finns expansionkärl och själva marometer som visar trycket (Bild 2).
Vad som är gjort tills nu (av rörmokare):
Kollade att expansion kärl har luft genom att trycka in luft ventilen (Den som bildäck ventil i bild 2), ingen vatten kom ut. Bytte säkerhetsventilen (röd hatt bakom marometern i bild 2)
Vi har bytt några tilloppsventil som såg ut att släppa/läcka lite.(Bild3)
Och sist spolade alla slingor för att få bort luft (fikor). Installerade automatiskavluftare både på nedre och övrevåning. (Bild 4)
Jag har fullt på så trycket går upp till 1 bar några gånger.
Trots om tillförseln till golvvärme slingorna stängs av så fortsätter trycket att sjunka.
Det enda luften jag märker är det som samlas I den ackumulator tanken.
Nu till mina frågor/funderingar:
1. Ska man verkligen fylla på varannan dag?
2. Varför samlas det mycket luft i ackumulatortank.
3. påverkar all vattenledningar I huset trycket vid expansionkärlet eller är det bara och endast för vattenburna värmesystemet.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Luft i ackumulatortanken.
« Svar #1 skrivet: 05 december 2023, 19:34:53 »
Kom det nån luft när det trycktes på ventilen på expansionskärlet?
Även om det inte kommer vatten så innebär det inte att allt är frid och fröjd med expansionskärlet.
Den kan vara tom på luft?
Det är bara värmesystemet som påverkas om expansionskärlet inte funkar, ackumulatortanken ingår där, men inte varmvatten eller kallvattenledningarna.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #2 skrivet: 05 december 2023, 20:35:34 »
Klart det samlas i tanken, det är första anhalt efter pannan och ska luftas på sin högsta nivå som är på topp. Vid påfyllning så är det syresatt vatten som ska koka ur, vart ska den luften ta vägen. Till topp på tanken. Sitter det då automatluftare ute i anläggningen, kan det ställa till besvär med att trycket sjunker. Dom ska normalt vara stängda.
Utloggad Tony S
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 08 december 2023, 13:35:38 »
Ja det fanns luft, Vi även fyllde på och krontrollerade att det är 0,5 bar i expansionkärlet.
Ja det finns automatluftare på Toppen av tanken. se bild.
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #4 skrivet: 11 december 2023, 09:58:34 »
Kan det vara för litet expansionskärl eftersom du har två acctankar?
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
