Författare Ämne: Byte utav blandare kopplingsfråga.  (läst 1699 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« skrivet: 02 december 2023, 20:07:22 »
Muttern till blandaren är 19mm. invändigt typ 17mm nå standard till blandare.
på de 12mm rörena sitter de en mutter som är 24mm och typ 21mm invändigt med tätning i.
Ska jag ha en övergångsnippel typ r15 till r10? Om jag fattat de rätt?  https://www.clasohlson.com/se/p/30-9493
Tacksam för svar.
 Annars om ni förstår min text och bild, länka gärna vad jag ska ha.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Byte utav blandare kopplingsfråga.
« Svar #1 skrivet: 03 december 2023, 00:11:09 »
alla blandare med flexslang har nuförtiden r10 gänga...
det sitter en sk halvkoppling med r15 gga  på ditt kromade kopparrör
du ska ha den länkade dubbelnippeln...
jag brukar...i ditt fall, montera r 10 delen på flexslangen först....då kan den ej vrida sig.
« Senast ändrad: 03 december 2023, 00:23:13 av rocas »
