Författare Ämne: Låg temp köldbärare in fundering  (läst 6936 gånger)
Utloggad frellan
  • Antal inlägg: 4
SV: Låg temp köldbärare in fundering
« Svar #15 skrivet: 30 november 2023, 11:53:35 »
Antal kompressostarter är 36 000, dvs 5600 starter/år
Det är äldre sektionsradiatorer med kraftiga radiator-rör fram till radiatorerna. Tror det är 14st radiatorer, 4 är modernare radiatorer resten är sektionsradiatorer+ vattenburen golvvärme 20m2 ,volymen vatten i värmesystemet bör vara rätt stor.
Alla radiatorer får bra värme, cirkulationen verkar fungera bra. Kör alla radiatorer igång så volymen ska vara så stor som möjligt. Tolkat att det är bäst?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #16 skrivet: 30 november 2023, 17:02:29 »
Det är bäst så. Vattenvolymen verkar ok.
Utloggad frellan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #17 skrivet: 29 februari 2024, 08:28:30 »
Hej igen, tänkte väcka tråden lite. Ställde frågan om luft i cirkulationssystemet innan då hålen är kopplade i serie. Jag har inte kunnat se om det är någon luftning mellan hålen men troligtvis är det ingen om jag får gissa.
I dec 2022, fyllde installatör av pumpen på nivå till rätt nivå, då brine nivån var väldigt låg i kärlet.
Nivån var låg igen i slutet av november 2023, bifogar bild. på nivå.
Jag fyllde då på med vatten till 2/3 nivå, se bild.
Nu 3 månader senare är nivån lika låg igen, känns som att nivån sjunker snabbt i början. Sedan går det långsammare ju mindre det är i kärlet.
Man hör inget porlande i systemet när det går.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2252
« Svar #18 skrivet: 29 februari 2024, 08:48:14 »
Du kan inte se något litet läckage - att det är fuktigt eller det luktar sprit från någon skruvkoppling, kanske inuti pumpen.
Jag brukar fylla på 3-4 cm i kärlet kanske en gång per år, har aldrig sett var det tar vägen 🤔😊
« Senast ändrad: 29 februari 2024, 08:52:50 av Börje__ »
