Författare Ämne: Shunt klarar inte av att sänka framledningen  (läst 1347 gånger)
Jonas Almrtoh
Jonas Almrtoh
« skrivet: 25 november 2023, 19:48:14 »
Vi bytte vår bergvärmepump i våras, och nu när det börjar bli kallt ute har ett litet problem uppstått.
Just nu är det -5 grader ute och vi har 21 grader i alla rum inne.
Vi har både radiatorer och golvvärme.
Till radiatorerna skickar pumpen nu ut ca 40-42 grader framledning. returen är 38-39 grader
Till golvvärmen sitter en shunt och en separat cirkulationspump. VI har sedan en fördelare (LK) som styrs av en rumsgivare. Som jag har förstått det slår fördelaren på/av slingorna beroende på vilken temperatur som rumsgivaren läser av.
Problemet är att även fast vi har ställt in shunten på max 35 grader så skickar den 40-gradigt vatten till golvvärmen. Jag gissar att golvärmen går så korta stunder att returtempen aldrig kommer ned till 35 grader, så även fast shunten bara skickar returvatten så blir det för varmt.
Jag tänker att problemet bör bli större när temperaturen sjunker ytterligare och systemets framledningstemp ökar.
Har ni några tankar kring detta?
Är det ett problem? Värmen i huset är jämn och bra.
Om det är ett problem - vad kan man göra för att lösa det?
Tacksam för er som vill dela med er av er visdom.
  • Antal inlägg: 5455
SV: Shunt klarar inte av att sänka framledningen
« Svar #1 skrivet: 25 november 2023, 20:37:24 »
Vad har du för shunt/pusch ett foto så allt syns  är bra
