Författare Ämne: Bygga till, bygglov?  (läst 3290 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 07 maj 2006, 18:28:58 »
Hej i sommarvärmen!
Om man skulle bygga till, hur räknas byggytan? Jag vet att det är 4,5m från tomtgränsen som gäller, men är det huskroppen eller ska man räkna med takutskutet? :)
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
SV: Bygga till, bygglov?
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2006, 18:40:58 »
Det varierar från komun till komun
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2006, 19:01:20 »
Det tror jag inte, det är plan- och bygglagens bestämmelser som gäller, det är byggnadens yta på marken som räknas, exkl "takutskutet". Men ring till din kommun...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2006, 19:39:46 »
En del komuner gör bara flyginventeringar och där gäller ytan med takutskott, åtminstone i fritidshus områden
Nuvarande 20000Kw
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2006, 19:46:27 »
Jo det verkar ju logiskt att även takutskutet räknas, annars kunde man ju bygga som en svamp, med tak ända in på gränsen. ???
Hade varit bra på våren, låta snön rasa in till grannen. ;D
« Senast ändrad: 07 maj 2006, 19:48:42 av hplp »
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2006, 09:29:32 »
Kolla detaljplanen. Den reglerar hur man får bygga på  varje plats. Om det inte framgår av detaljplanen - ansök om bygglov rakt av. (Gäller om det är område där detaljplan finns, i regel tättbebyggt.)
Får du avslag - kolla då hur det ser ut hos grannarna och eventuellt angränsande detaljplaner.
Om någon av dina grannar har bygglov för liknande utan att det finns i detaljplanen - överklaga beslutet med objektivitetsprincipen som grund.
Skiljer sig detaljplanen åt hos dina grannar - ansök till kommunen om ändring i din detaljplan - om du får avslag - överklaga med hänvisning till objektivitetsprincipen.
Om kommunen bara hittar på argument - överklaga med förfarandefel och legalitetsprincipen som grund. Alla beslut och avgöranden i kommunen måste ske på rättslig grund.
Om grannar behandlas annorlunda än du själv så har du på fötterna för att dra det till regeringsrätten och kommunen avskyr såna saker. Detta krav gäller bara förvaltningarna, inte folkvalda församlingar som t ex byggnadsnämnd - men det går fortfarande bra att överklaga. Alla beslut har besvärshänvisning och måste angripas inom 3 veckor. Därefter vinner det laga kraft.
Var aldrig rädd för att tampas med kommungubbarna, glöm inte att de är du själv som är deras chef. Försök också få till möten där ni snackar och där de säger saker som du kan vända mot dem. Offentliganställda får aldrig någonsin ha en åsikt, de ska bara följa lagen - inget annat. Om de har en åsikt så är de inte objektiva och då begår de lagbrott.
« Senast ändrad: 09 maj 2006, 09:36:49 av fogsvans »
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2006, 21:28:13 »
Var inne på ett annat forum, (byggforum), tydligen är det så att det räknas från husfasaden :o taket får tydligen gå till tomtgränsen :o så där har man kankse en bit till som man inte räknat med. men det är bäst att kolla med kommunen innan man går vidare.
« Svar #7 skrivet: 13 maj 2006, 21:41:13 »
En del fritidshus speciellt i sjölägen har byggts om på de mest märkliga sätt de senaste åren - svampliknande som du säger. Enorma takutskjut och lågt i takhöjd för att inte komma upp i otillåten bostadsyta. Håhåjaja.
