Författare Ämne: Ställa in golvvärmetemperatur så den ej överstiger 40 grader  (läst 1813 gånger)
Utloggad tvbilagaan
  • Antal inlägg: 10
Hej alla kunniga!
Vi har precis installerat golvvärme i hallen som går genom vår Nibe S1255 bergvärmepump. Hela huset annars fullt av radiatorer. Därav min fråga. Framledningstempen kan ju lätt gå upp emot 60 grader kalla dagar, hur ser jag till att den inte springer upp dit för golvvärmen? Hallen är delvis klinker, delvis parkett och har förstått att trä inte mår alltför bra av alltför varm golvvärme?
Har en ratt att skruva på på fördelaren i pannrummet för golvvärmen (röd pil i bilden) och den är ”stängd” och dragen så långt som möjligt. Om jag öppnar den upplever jag att tempen ökar snabbt.
Idag är det lagom kyligt (bor i Sthlm) och framledningstempen från pannan till radiatorerna ligger på 48 grader. Och för golvvärmen är den redan uppe och snuddar på 40.
Tacksam för svar! Rörmokaren som installerade var inte alltför pedagogisk när han gick igenom och faller nog även på mig som inte ställde rätt frågor. Därför ställer jag den här. :)
SV: Ställa in golvvärmetemperatur så den ej överstiger 40 grader
« Svar #1 skrivet: 24 november 2023, 15:16:11 »
Hej! Minishunt LK M60n. Här finns monteringsanvisningarna där du kan läsa om alla inställningar och justeringar som kan göras. Yttemperaturen på golven ska inte gå över 27 grader eftersom parketten då kan skadas och resa sig. Flödet till golvvärmen kan minskas med ventilen som sitter alldeles bakom termometern. https://www.lksystems.se/download/96023/SE.33.C.211_LK%20Minishunt%20M60n%20Grundfos%20Alpha1%20Model%20B%201560%20.pdf?1700835061524
« Senast ändrad: 24 november 2023, 15:21:00 av Josth »
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #2 skrivet: 24 november 2023, 19:36:57 »
Hej alla kunniga!
Det är den ratten du pekat ut med röda pilen som man kan begränsa framledningstemperaturen med.
Följande tabell kommer från manualen du hittar här: https://www.lksystems.se/download/73156/SE.33.C.204_LK%20Minishunt%20M60n%20Wilo%20Para%20RSB%20156%20SC%20.pdf?1700850803630
Inställning av temperaturbegränsare (TEMP)
Max temperatur
0 22 ºC
1 25 ºC
2 35 ºC
3 40 ºC
4 45 ºC
5 55 ºC
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #3 skrivet: 24 november 2023, 19:48:54 »
Missade att du hade stängt den och ändå hade denna framledningstemperatur? I så fall är något fel på shunten för så beter den sig inte hemma hos mig. Jag kan ställa den på 2:an och den kommer aldrig gå över 35 grader utan den stryper tämligen omedelbart.
Du borde kunna använda termostaten annars, jag ser att du har en manuell handratt monterad som inte borde påverkas av någon givare eller inbyggd temperatur. Du borde kunna använda den till att strypa flödet också.
Utloggad tvbilagaan
  • Antal inlägg: 10
Tusen tack för svar @Josth och @JockeHX!  a:gl Fantastiskt med folk som vet :)
Jag har nu dragit ratten till läge 2 (helt bommat den silvriga piggen som sticker ut ovan vänster om ratten som (antar jag) berättar vilket läge det är i) - och ska se under natten/morgonen om den håller sig under 35.
Trevlig fredag och helg!
« Svar #5 skrivet: 25 november 2023, 11:46:58 »
Tänk på att maxbegränsningen av framledningstemperaturen är inte samma sak som att ställa in shunten så att den shuntar ut lagom mycket värme i förhållande till hur kallt det är. Kan bli konstig värme i huset om golvvärmen för det mesta ligger på 35 grader men det behövs mer när det är allra kallast på vintern och mindre vid mildväder.
  • Dot gäster: 2751
