Författare Ämne: Effekttariff?  (läst 329232 gånger)
SV: Effekttariff?
« Svar #60 skrivet: 24 november 2023, 19:30:19 »
Jo solfångare funkar ju bra vid hög tariff i november, december , januari, februari och mars !
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effekttariff?
« Svar #61 skrivet: 24 november 2023, 19:48:05 »
Det är där den vattenmantlade eldstaden kommer in i bilden, inte för att eldas i på daglig basis, men om behovet uppstår tex pga skyhöga elpriser, eller för att man helt enkelt vill duscha i timtals, eller fylla något bubbelbad eller dylikt, luftvattenvärmepumpen är förmodligen svårslagen de allra flesta dagar på året, men vid längre pristoppar användbar, eller för att styra undan från hög tariff vid sträng kyla..
SV: Effekttariff?
« Svar #62 skrivet: 24 november 2023, 20:05:56 »
Eldstad och speciellt med billig ved är en sak.
Komplettera med det inkl styrning och tankar är det nog få ”vanliga” villor som har plats för eller kanske möjlighet till.
Är nog enklare att införskaffa en vanlig kamin och hoppas på att inte vedpriserna är helt sjuka som det var en period då alla skulle ha ved.
Undrade mest hur solfångare kunde vara ett alternativ under högtariff perioden i allt mörker och snö.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effekttariff?
« Svar #63 skrivet: 24 november 2023, 20:13:11 »
Solfångarna är väl mest för den genuint intresserade av att vara "självförsörjande" av värme och varmvatten under delar av året, kanske även som en investering sett på årsbasis, de fasta avgifterna har ju varit ganska stor del av elräkningen på senare tid, men rent ekonomiskt är det nog mer av intresse för egenproduktion.
Solfångare är ju betydligt billigare än solpaneler, så man kan kanske se det som en möjlighet att ta del av solen precis som med solceller, men med den fördelen att man även kan köpa ett batteri för de pengar man "sparat" in på att köpa solfångare istället för solceller..
SV: Effekttariff?
« Svar #64 skrivet: 24 november 2023, 20:29:14 »
Självklart är solfångare ett alternativ för vissa.
Har inte sagt något om det utan jag ifrågasatte hur dom kom på tal denna årstid.
  • Antal inlägg: 36657
SV: Effekttariff?
« Svar #65 skrivet: 24 november 2023, 20:35:36 »
Ja men det är ju där energilagringen kommer in i bilden, energi till värme är enklare och billigare att lagra för senare användning än vad ren elenergi är, iaf som det ser ut idag.
Dessutom går det att lagra stora mängder värmeenergi till ett relativt lågt pris.
Måste ju vara bättre att använda så lite elenergi som möjligt, i synnerhet under de dyraste timmarna, och om man ska lagra elenergi så bör man ju tanka ner det då det är som billigast och använda den lagrade energin då den är som dyrast att köpa från nätet, dvs helt styra bort sin konsumption från hur andras elanvändning ser ut, inte minst ur belastningsfördelning borde det ge en snabb utjämnande effekt.
Om det nu är konsumptionsmönster och beteende för när och hur el används det är man vill uppnå med den här nya tariffen?
Att köpa batteri för att kunna lagra 10 kwh el måste ju ha enormt lång avskrivningstid i jämförelse med att kunna lagra 5 eller 10 ggr så mkt energi i vatten för en mindre kostnad, livslängden på ett vattenbatteri är ju dessutom sannolikt mkt längre,  i kombination med en värmepump får man ju dessutom en bra utväxling på varje kwh som lagras in om man ser till copen, även inräknat förlusten att köra värmepumpen mot högre temp än om man kör direkt mot behovet för stunden..
Andra fördelar är ju att man har goda möjligheter att koppla fler värmekällor mot ett vattenburet batteri, så som solfångare, vattenmantlad eldstad osv.
Nu ser ju den nya tariffen inte ut att ge så stora ekonomiska konsekvenser för det stora flertalet elkonsumenter i dagsläget, men ju mer elektrifierat allting blir, desto större kommer effekten att bli.. tror jag.
Som sagt, energi som går lagra i vatten är inget problem för oss, det är direktverkande el till motor och kupévärmare till tre bilar som drar upp till 7.5 kW i en timme varje morgon, lite beroende på utetemp.
Svårt lagra i en varmvattentank.
Värmepumpen sköter värme och varmvatten för som mest kanske 2.3 kW momentant.
Även när det är minus 30 grader ute.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effekttariff?
« Svar #66 skrivet: 24 november 2023, 20:52:40 »
Då är det nog bara dieselvärmare och tomgångskörning på fossilt bränsle som gäller, så här i miljövurmandets tidevarv.
SV: Effekttariff?
« Svar #67 skrivet: 24 november 2023, 20:54:14 »
In med bilarna i garaget som du kommer värma med värmepumpen 👍
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
SV: Effekttariff?
« Svar #68 skrivet: 24 november 2023, 22:30:00 »
Den framtida energipolitiken likt mkt annat i livet känns som högst osäker!
Visst livet skall inte bara vara en dans på rosor men IOM att politiker o EU osv… ändrar på förutsättningar vad det gäller det mesta så tappar nog många tron på ett trygg framtid.
Var ju inte många år sedan dieselbilen var det ultimata vad det gäller miljön innan dess var det väl biogas o etanolbilar som var det nya svarta.
I dagsläget är det väl el o hybridbilar som är det ”nya”
Men vad väntar runt hörnet? Nya direktiv nya pålagor eller något etter värre? Km skatt på fordon alternativt högre skatt på elförbrukning känns inte helt omöjligt.
Med elpriser som skenar både uppåt som nedåt beroende på en osund energipolitik så skapar det inte en trygghet för folk!
Jag velar mellan en mindre solcellsanläggning o batterier o helst ett traktorelverk som stöttning till ved eldning. Som det känns nu så känns det verkligen som man har lagt sitt liv o boende i händerna på makten o härligheten… help
Utloggad Martin L
  • Antal inlägg: 10
SV: Effekttariff?
« Svar #69 skrivet: 26 november 2023, 15:18:08 »
Förenklat uttryckt så är målet med effekttariffen att undvika att behöva förstärka befintliga elnät när vår elanvändning ökar och förändras.
Detta sker genom att (med effekttariffen) styra till ett jämnare effektflöde i elnäten.
Rimligen kan man på sikt då ersätta säkringstariffen vi har idag med effekttariffen som, senast, skall vara införd för alla 1 januari 2027.
Se vad Energimarknadsinspektionen (EI) skriver om ”Elnätsföretagens effekttariffer”
https://ei.se/konsument/el/elnatsforetagens-effekttariffer
Eftersom elbolaget (där du köper din elkraft) och elnätsbolaget som driver elnätet där du bor är olika bolag som inte får samarbeta eller ”blanda ihop sina kassor” så gäller det att vara uppmärksam på hur kostnaderna varierar.
  • Antal inlägg: 2275
  • Karma +5/-4
SV: Effekttariff?
« Svar #70 skrivet: 26 november 2023, 16:13:13 »
Fake skäl, hör bara här från tex Mälarenergi
Den nya prismodellen vill uppmuntra till att hålla nere belastningen på elnätet under de tidpunkter då många använder el samtidigt. Därför är den nya prismodellen indelad i låg- och högpristider.
Det borde stå så här
Den nya prismodellen vill uppmuntra till att hålla nere belastningen på elnätet under alla tidpunkter för att mer el skall kunna exporteras till EU Tyskland.
Bl.a. därför är den nya prismodellen indelad i låg- och högpristider så att alla får betala effektavgift, även de som försöker använda mer av elen de behöver när belastningen på nätet och elhandelspriset är lågt.
SV: Effekttariff?
« Svar #71 skrivet: 26 november 2023, 16:48:33 »
Där står fyrhjulingen med plogblad - ryms inget mer.
SV: Effekttariff?
« Svar #72 skrivet: 26 november 2023, 16:54:53 »
Satsa på enbart batterier, då kan du dels ladda billigt när det är billigt, och sälja dyrt när det är dyrt, men framför allt kan du begränsa husets toppeffektbehov genom att ta från batterierna när du går över en bestämd gräns, säg 5 kW.
På så sätt kan du hålla nere effektavgifterna på en lägre nivå än du annars skulle haft.
Visst kan du slänga upp några kW solceller också, men jag skulle nog inte sätta upp mer än vad jag gör av med en sommardag om jag köpte idag.
5 - 10 kW effekt från solcellerna borde räcka bra.
Räkna inte med att skatteavdraget på 60 öre kommer finnas kvar så många år till heller.
Nu har de sett till att elpriset stigiet med några hundra procent, effektavgifterna lär väl fördyra den biten med kanske 100% - för de passar ju på förstås.
VI ska dessutom behöva köpa batterier för 100 000 kr, som håller i ca 10 år, för att balansera nätet och undvika de värsta effektavgifterna.
Bara det blir 10 000 kr/år i batterikostnad.
Och allt detta för att man lade ned ca 15 kärnkraftverk i tyskland, sverige och belgien (Tror de har lagt ned några också, om det inte var nederländerna)
Utloggad Martin L
  • Antal inlägg: 10
SV: Effekttariff?
« Svar #73 skrivet: 26 november 2023, 18:00:45 »
Hej Börje
Vad menar du med "Fake skäl"?
Läste du vad Energimarknadsinspektionen (EI) skriver om ”Elnätsföretagens effekttariffer”
Varför blandar du ihop elbolaget (där du köper din elkraft) och elnätsbolaget som driver elnätet där du bor.
Dessa får inte får samarbeta eller ”blanda ihop sina kassor”?
  • Karma +5/-4
SV: Effekttariff?
« Svar #74 skrivet: 26 november 2023, 18:17:55 »
Effekt tariff kommer från EU, googla det.
Men visst det kan väl vara ide att hålla nere ledningsnätkostnaden om du tror vi får lägre elnätskostnad
