Författare Ämne: Effekttariff?  (läst 329194 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effekttariff?
« Svar #30 skrivet: 24 november 2023, 09:02:14 »
Det vore nåt! 🤩☺️🌄🏊‍♂️
Som sagt, staplarna visar förbrukning per 15 min.
Oj, läste slarvigt.
Jamen då ser det mer sannolikt ut..
  • Antal inlägg: 36657
SV: Effekttariff?
« Svar #31 skrivet: 24 november 2023, 09:04:21 »
Pratade just med Piteå Energi, och den jag pratade med var inte expert, men har var rätt säker på att det är timmen med högsta snittförbrukningen, alltså kWH/timme som gäller.
I så fall står det fel i TSComforts faktura (Ring och klaga!)
Jag ser i alla fall framför mig att man får göra en ny elcentral där man sätter in 1-fas och 3-fas kontaktorer till de flesta av husets stora förbrukare så man kan stänga av om man ser att den "önskade" gränsen håller på att passeras.
Att bryta strömmen helt till olika maskiner är sällan bra, så primärt för man styra på t.ex. värmepumpar och annat som har mjukvaruingångar som kan stoppa förbrukningen.
Bastuaggregat kan också styras av/på utan problem, i vart fall om det är en vanlig mekanisk termostat.
Ugn likaså, diskmaskin, torktumlare, tvätt och liknande mår inte så bra av den typen av abrupta spänningsbortfall och "ström åter" så där måste man nog vara lite försiktigare så länge de inte kan styras "smart" via app eller mjukvaruingångar.
Tänk vilket elände 15 nedlagda kärnkraftverk kan orsaka alla EU-medborgare?
Jag problematiserade i alla fall det faktum att OM/NÄR folk börjar anpssa sig till detta kommer energibolagen att få extremt höga effektbehov i början av varje timme, för att sedan få väldigt låg förbrukning i slutet av varje timme - när den smarta styrningen börjar klippa bort storförbrukare för att hålla sig under en viss energiförbrukning innan timmen är slut.
Personen på Piteå Energi höll med.
Mitt förslag, för att undvika detta till viss del, är att man baserar effektkavgiften på fler av de "dyraste timmarna" så att extrema åtgärder för att undvika hög effektförbrukning varenda timme under månaden inte påverkar lika mycket.
Säg att man tar de 10 timmarna med höst förbrukning, och tar ett snitt av dessa, och det får styra vad effektavgiften blir.
En tragisk effekt av detta är att det i praktiken blir ett "bastuförbud", de flesta bastuaggregaten har 6-9 kW effekt, och adderar man det (vårt har 6 kW effekt) till restan av förbrukningen så lär man troligen komma över 10 kWh/h om man väljer att bada bastu.
Med en effektavgift på över 100 kr/kWh så straffas med med >1000 kr för att ha badat bastu.
En annan sak som jag aldrig hört är att effektavgiften inte hamnar OVANPÅ den befintliga nätavgiften, utan den ersätter den befintliga - så kanske kommer det inte ha ha ett så avgörande roll som jag trott.  dontknow
En annan sak som lyftes var även nyttan av batterilager, man kan då använda det för att begränsa maximala "egenförbrukningen" så man aldrig överskrider den satta gränsen som man själv kan ställa in.
I mitt fall kan det t.ex. göra att jag även fortsatt kan bada bastu om jag begränsar egenförbrukningen till t.ex. 5 kWh/h.
Har man en bil med V2G så kan man dessutom justera detta så att man aldrig förbrukar mer än den genomsnittliga energiförbrukning man har i praktiken.
Säg att jag vet (baserat på historiska data från Loggern t.ex) att vi förbrukar 1000 kWh i April, men 3500 kWh i december - då kan jag sätta gränsen för energiförbrukning/timme till 1.4 kWh/timme i april och 5 kWh/h i december.
Batterierna tillåter aldrig att mer energi än så hämtas från nätet.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effekttariff?
« Svar #32 skrivet: 24 november 2023, 09:19:06 »
Det måste ju vara huvudsäkringarna som styr vad man har för "rörelseutrymme" uppåt?
Någon som vet vad man maximalt kan förbruka/ha för toppeffekt vid 16 respektive 20 ah huvudsäkringar?
Har överhuvudtaget svårt att se hur det ska vara praktiskt möjligt att distributera el då tekniken i hushållen kommer i det läget att det regleras och balanseras utefter toppeffekt på ett effektivt och för elnätet abrupt sätt.
Att upprätthålla balansen i elnätet måste ju bli en omöjlighet?
Är inte detta en utopi där man ämnar uppnå någonting som inte är förenligt med hur det praktiska förhåller sig rent tekniskt ifråga om lastbalansering i stort?
Men som sagt, vore intressant att veta hur mkt man kan belasta 16 respektive 20 ah huvudsäkringar innan man ska betala "straffavgift"?
SV: Effekttariff?
« Svar #33 skrivet: 24 november 2023, 09:32:01 »
Säkringarna kommer att sakna betydelse, enligt Piteå Energi skulle jag kunna plugga in 25 A säkringar när vi övergår till effekttariff.
Det är enbart månadens timme med högsta energiförbrukning som kommer att avgöra nätavgiften, då kallad effektavgift.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 369
SV: Effekttariff?
« Svar #34 skrivet: 24 november 2023, 09:50:48 »
Så här beskrivs för mitt område https://www.malarenergi.se/el/elnat/effekttariffer/
Högpris november–mars vardagar kl. 07–20 42,50 öre/kWh   56,00 kr/kW
Tillskott+bastu+spis blir ju ingen hitt precis...  Magnus o Brasse körde 1 ska bort men det lutar åt 2....
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
SV: Effekttariff?
« Svar #35 skrivet: 24 november 2023, 09:55:33 »
Ärligt talat… det är helt sjukt att man ska behöva realtidsstatistik för ens belastning på faserna kopplat till en excelsnurra med makron för att förstå vad elräkningen landar på.
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
SV: Effekttariff?
« Svar #36 skrivet: 24 november 2023, 10:53:01 »
Effekttariff är det det som även gäller på våran gemensamma elmarknad?
Dvs att de sista (högsta) kW sätter priset help Det funkar ju bra… ::)
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 369
SV: Effekttariff?
« Svar #37 skrivet: 24 november 2023, 11:08:42 »
Tur man inte har Sollentuna energi, det var inte billigt...  November – mars
122,92 kr/kW inkl moms
Exempel Med hjälp av timavläsning av din elmätare tar vi fram de tre högsta värdena helgfri vardag mellan klockan 7-19 under en månad. Genomsnittet använder vi som underlag för att räkna fram effektavgiften. Om genomsnittet till exempel är 5,7 kW under perioden april-oktober då avgiften är 61,46 kr/kW och månad, blir effektavgiften 61,46x5,7=350,32 kronor. Under perioden november-mars blir effektavgiften istället 122,92x5,7=700 kronor.
https://www.seom.se/el/elnat/priser-och-villkor/
SV: Effekttariff?
« Svar #38 skrivet: 24 november 2023, 11:23:38 »
Detta betalade vi i oktober:
Fast avgift Säkring 20 A 31 dagar 6 120,00 kr/år 519,78 kr
Inga andra avgifter än skatterna.
Fick 1.55 i avdrag för levererad solel.  tummenupp
Förbrukningen vara ca 1100 kWh
Så om jag hade haft ditt avtal hade det blivit ca 300 kr (drygt 1000 kWh förbrukning) för överföring (räknar med någon form av snittpris mellan lågpris och högpris på överföringsavgiften), och om maxeffekten var 10 kW så hade det tillkommit ca 560 kr.
Så en fördyring från 519 kr till ca 860 kr eller nästan 1 kr/kW innan man ens börjat titta på kostnaden för själva elförbrukningen.
Tänk om MP och S, och vi väljare förstått vad detta med nedläggningen av kärnkraft skulle kosta oss.  ::)
Tror aldrig jag betalt just mer än 1 kr/kWh totalt fram tills för 2-3 år sedan, och nu får man börja räkna med 2-3 kr även här i norr med låga elpriser och subventionerad skatt.
SV: Effekttariff?
« Svar #39 skrivet: 24 november 2023, 11:25:54 »
Batterier lär nog bli "the shit" framöver så man kan köpa all el på lågpristid, och begränsa max importerad effekt under högpristid på bästa möjliga sätt.
Bastubadet kommer batterierna att kunna garantera också.  tummenupp
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
SV: Effekttariff?
« Svar #40 skrivet: 24 november 2023, 11:27:01 »
Härligt att få en effektavgift på 25 * 122,92kr bara för att tibbers laddare tappade kontakten momentant och bägge bilarna började ladda samtidigt mellan 7-19.
Edit: Sorry, 25A är ju inte effekten, 3*25A =~17kW, så 17*122,92kr då.
« Senast ändrad: 24 november 2023, 11:30:44 av JockeHX »
SV: Effekttariff?
« Svar #41 skrivet: 24 november 2023, 11:29:11 »
Min tråd "Elbilen, en parantes i historien" kanske inte var helt fel ändå.
Med kommande förutsättningar kommer i vart fall jag inte köpa elbil.
I så fall får de allt fixa detta på nåt sätt.
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
SV: Effekttariff?
« Svar #42 skrivet: 24 november 2023, 11:33:18 »
Sverige försöker ju trycka bort den enda vettiga elbilstillverkaren på marknaden så...
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effekttariff?
« Svar #43 skrivet: 24 november 2023, 12:40:02 »
Kollade igenom oktober månads förbrukning, var upp kring strax över 5 kwh som mest ett par timmar, vad innebär det, hur räknar man ut vad kostnaden blir ?
Och nuni november en timme som högst kring strax under 6 kwh den högsta förbrukningen på en timme hittils.
« Senast ändrad: 24 november 2023, 12:42:26 av Jisse »
SV: Effekttariff?
« Svar #44 skrivet: 24 november 2023, 12:54:56 »
Jag har fått debiterat under en timme mellan 19.00 och 20.00 den höga taxan.
Så det är väl då den timmen med högst snitt, vad vi gjorde den timmen har jag ingen koll på.
Så det ”stämmer” säkert .
