Elpriser och timprisstyrning
(Moderator:
Rickard
Nibe Fighter 1215, Homey Pro och Ohmigo?
Ämne: Nibe Fighter 1215, Homey Pro och Ohmigo? (läst 3066 gånger)
sy7robc
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 11
sy7robc
21 november 2023, 19:58:02 »
Hej! Bor sedan nio år i ett tvåvåningshus på 225m² i Karlstad som värms av en gammal Nibe Fighter 1215. Pumpen installerades x antal år innan vi flyttade in och jag har inte begripit mig på den så mkt mer än att den ser till att huset är varmt.
Skulle vilja styra pumpen att jobba främst på natten och kikar på OHMIGO®ohmonwifi (
https://www.ohmigo.io/product-page/ohmigo-ohm-on-wifi
) och en Homey Pro (
https://homey.app/sv-se/homey-pro/
Om jag tolkar rätt är den vanligaste lösningen att koppla bort utegivaren och ansluta ohmonwifi istället och att man lurar pumpen att det är varmare ute vid högt elpris och kallare ute vid lägre elpris och utgår från temperaturdata från ex SMHI samt elpris från Nordpool, alt att man anger ex klockan 23-05 som en fast lågprisperiod. Jag hittar inga exempel eller lösningar där ngt liknande implementerats. Home Assistant verkar vanligare, men hittar inga lösningsexempel där heller. Jag fattar så långt att det inte räcker att ladda ner SMHI + Ohmigo apparna utan någon logik måste byggas - alla som löst detta kodar ihop det själva eller var startar jag?
OM nu ovanstående skulle lösa sig, så fattar jag fortfarande inte riktigt hur det spelar ihop med VPs egen logik. Jag läser begrepp som kurvlutning och förskjutning i manualen till pumpen och hur funkar dessa om jag lurar VP avseende utetemperatur - alltså vad är oddsen att huset kommer vara lagom varmt mitt i vintern samt vår o höst? Och är det +/- 2 grader jag ska justera utetemperaturen vid högpris/lågpris eller +/- 10 grader?
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
SV: Nibe Fighter 1215, Homey Pro och Ohmigo?
Svar #1 skrivet:
21 november 2023, 20:07:30 »
Jag har gjort liknande men manipulerar innegivaren istället. Köpte en potentiometer som jag med ett wifi relä kan koppla in istället för potentiometern i innegivaren. På det sättet kan jag välja två inställda temperaturer på innegivaren.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #2 skrivet:
21 november 2023, 20:12:32 »
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67893.msg721752#msg721752
Det slutade med att jag hade en10k pot istället för pot plus 2 motstånd. Detgav migettbredare inställningsområde. Pumpen klarade ett bredare inställningsområde men RG20 har ett mindre område för att göra fininställning enklare.
Sedan monterade jag ett motstånd som jag med ett relä kan koppla in till vvbsensorn för att lura den att vv är varmare ändet är.
Senast ändrad: 21 november 2023, 20:28:39 av Rdx
sy7robc
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 11
sy7robc
Svar #3 skrivet:
21 november 2023, 21:31:24 »
Spännande. Men vad är det som ger dessa motstånd mellan plintarna du skissat upp - någon smart dongle typ Ohmigo som jag kikade på eller ngt helt annat? Och på vilket sätt styr du detta - jag tolkade att du kunde aktivera "varmt i huset" när du planerade att åka dit?
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #4 skrivet:
21 november 2023, 22:44:18 »
Har du en innegivare monterad?
sy7robc
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 11
sy7robc
Svar #5 skrivet:
21 november 2023, 22:50:44 »
I dagsläget är det bara en utegivare, men den där ohmigon kan ju låtsas vara vad som helst så sett.
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #6 skrivet:
22 november 2023, 05:28:28 »
En innegivare har ju en temperaturgivare, det kan ju inte ohmigon låtsas vara. Men är du ute efter att göra något maximalt enkelt så installera en ohmigon rakt över utegivarens terminaler och sätt den på maximal resistans under natten och sänk motståndet under dagen. Men du får prova dig fram till lagom värde vid olika temperaturer då ett ntc inte är linjärt.
Senast ändrad: 22 november 2023, 05:31:01 av Rdx
(Moderator:
Rickard
gäster: 1775
användare: 3
Börje__
gotis
Kofoten
