Författare Ämne: Officiell tråd: Nya Daikin Nepura  (läst 17304 gånger)
SV: Officiell tråd: Nya Daikin Nepura
« Svar #15 skrivet: 22 november 2023, 15:05:05 »
Om du frågar någon som säljer Gree så vet dom säkert eller kan ringa supporten.
Har inte grunnat på det och dom har inte frihängande som jag säljer men ser ändå inte ser inte problemet .
Frihängande borde förutom isbelagda vibrationsdämpare som en del verkar få konstig väg på luften för är det lite igensatt på baksidan så borde luften ta enklaste vägen underifrån och helt missa batteriet men det kanske är något klurigt så luften inte tar ”fel” väg .
Daikin kan säkert skriva hur deras värmekabel/matta/stav går in så behöver du inte grunna på det i onödan
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #16 skrivet: 22 november 2023, 16:17:06 »
Som sagt, det var en fördel att vara utan värmestav.
Sen fanns det nackdelar.
Tror inte du sett mig skriva att jag anser återgången till helt bottentråg vara negativt.
Men visst är det en fördel om man inte behöver värma med el utomhus.
« Svar #17 skrivet: 22 november 2023, 16:32:05 »
Visst är det en fördel att slippa elförbrukning utomhus , är dock inte så stor då dom inte är på jämt.
Ska vara inkluderat vid beräkning av SCOP om jag har fått rätt info.
Du får ta fram nibblern och göra dit eget hål framöver om Daikin helt gått över till att ha bottentråget  tummenupp
« Svar #18 skrivet: 22 november 2023, 16:35:31 »
Nu är du bara dum.   :'(
Daikin hade högst SCOP när de kom med detta, jag tror det var en av anledningarna.
Nu har de återgått till helt tråg, men gjort förångaren större istället, både värmaren och maskinens storlek kostar förstås pengar, kanske därav det högre priset?
Men de lyckas behålla eller öka COP trots värmaren.
Om man kan lita på siffrorna i alla fall.
Christer123456
Christer123456
« Svar #19 skrivet: 22 november 2023, 16:37:17 »
Får ägarna till dessa nya produkter själv bestämma över fläkthastigheten manuellt (vid värme) eller är det lika visset som med de gamla modellerna?
Mvh
Från en som vill själv reglera fläkthastigheten.
« Svar #20 skrivet: 22 november 2023, 16:52:24 »
Det är en av sakerna de ska ha ändrat på.
Inte så att anpassningen är helt borta, det har ingen tillverkare så vitt jag vet, men man får bestämma mer själv.
På underhållsvärme bortser man nu helt från "kalldragsfunktion" och anpassar bara om det krävs rent kyltekniskt, som jag tolkar det som sägs i filmen i alla fall.
Christer123456
Christer123456
« Svar #21 skrivet: 22 november 2023, 17:08:00 »
Men inte på normal värme? Fast ingen är hemma och lyssnar på ljudet eller känner av draget.....
Tänk hur enkelt det skulle kunna vara, hemautomatiken märker att ingen är hemma och kör fläkten på full fart, när första personen kommer hem så ställs fläktläget om till automatisk fläkthastighet. Simpelt, enkelt och funktionellt.... men nej, någon har klagat på att det drar när de har satt fläkten på full fart så därför görs det logiska-NOT- att hindra användarna att sätta fläkten på full fart.
« Svar #22 skrivet: 22 november 2023, 17:19:04 »
Daikin har väl lite olika varianter på närvarogivare på någon modell som kanske kan styra som du vill ?
« Svar #23 skrivet: 22 november 2023, 17:26:44 »
Jo, på normal värme går fläkten MER som man ställt in den, man styr inte lika mycket efter vad professorerna kommit fram till upplevs som kalldrag.
Exakt hur detta utformats vet jag inte, men som sagt - de har tagit till sig av kritiken så vitt jag kan förstå.
Kanske kan Daikin_ berätta mer exakt om detta?
Christer123456
Christer123456
« Svar #24 skrivet: 22 november 2023, 17:28:16 »
Om jag inte manuellt kan använde högsta hastigheten på fläkten vid värme så vad hjälper närvarogivaren? Den riktar bara bort luftflödet från dig med den hastighet som någon annan har bestämt( tillverkaren).
« Svar #25 skrivet: 22 november 2023, 17:29:03 »
Kolla på filmen i första inlägget så förklarar Wiak lite mer om det där.
« Svar #26 skrivet: 22 november 2023, 17:33:44 »
Jag vill påpeka att detta med "Officiella trådar" och då specifikt Daikin inte ska ses som reklam från dem eller mig.
Jag försöker starta Officiella trådar när jag ser att det kommer nyheter på marknaden, och om jag missar det får ni gärna säga till.
Ni kan också föreslå att redan befintliga ämnen där nya pumpar diskuteras uppgraderas till "Officiell tråd" för just den modellserien.
Just när det gäller Daikin och Mitsubishi luftvärmepumpar kan jag ju mer än jag kan om andra fabrikat, så det kanske kan upplevas som att jag är partisk, men det står alla andra installatörer fritt att skriva om "sina fabrikat" på sitt sätt.
Vill man som installatör starta en "Officiell tråd" om en ny modellserie som man tycker saknas är det bara höra av sig till mig så kan vi fixa det tillsammans.
Radhusfläkt
Radhusfläkt
« Svar #27 skrivet: 06 december 2023, 06:44:14 »
Ja det här vore verkligen intressant att veta hur det fungerar då det skulle kunna göra Daikin till ett alternativ för oss. Hade tills nu tänkt bort Daikin. Vi har annars tänkt att byta vår gamla Mitsubishi mot en ny Sumo då vi måste kunna få styra till hög fläkthastighet med den placering vi har för att kunna minska hur mycket elradiatorerna går på.
Haze76
Haze76
« Svar #28 skrivet: 16 januari 2025, 15:55:14 »
Rickard, 5 saker till vill jag poängtera.
1. PAM kretsen har fått en optimerad logik för i närmaste konstant vinkelhastighet, resultatet är påtagligt minskade vibrationer i vägg i de lägsta frekvenserna. Utöver det är kompressorn upphängd på gummibussningar samt stålfjädrar.
Inga problem att hänga maskiner på de tunnaste väggarna.
2. Fjärrövervakningen: Vid uppstart och registrering så bör installatören aktivera funktionen. Efter aktivering finns då möljlighet att ta fram logg upp till 2 månader bakåt. D.v.s. kommer du ut till en kund som säger att i lördags kväll kl. 20.00 så var det nåhgot konstigt med maskinen så kan du se det i loggen. Den loggar data var 120 sekunder. Upp till 27 olika parametrar kan läsas av, i stort sett samma som på D-checkern men man behöver inte lämna dator på plats för loggning.
3. Maskinen har ökat 5 cm i höjd och 7-8 i bredd om jag minns det rätt. Det gjorde att vi kunde applicera en 2-lagers växlare och det innebär en högre genomsnittstemperatur på köldmediet (luften kyls för varje lager av växlaren den passerar)
4. Braskaminlogiken har tightats upp vilket innebär att maskinen ökar fläkthastigheten snabbare vid övertemperaturer.
5. Heat Boost på alla maskiner innebär att kompressorn vid uppstart varvar igenom de olika frekvenserna betydligt snabbare och det innebär att ni installatörer kan läsa av manomentern utan att behöva vänta en evighet.
Mvh D
Hej fråga ang fjärrövervakningen på nya Nepura och läsa historiskt data. Haft problem med min Stylish RXTA30(utedel) sen installation för snart 1 år sedan. Avfrostar oftast 17min går mellan 15-45min och avfrostar 17min igen. När servicekillen var här och bytte två givare/sensorer så kunde han inte se historisk data. Han hade med sig ngn apparat som kunde koppla in sig på pumpen men den kunde bara läsa av realtidsdata, ingen historik. Eftersom det var mildväder så kunde han inte testa på plats om bytet av sensorer avhjälpte problemet. Är detta en funktion som ska vara tillgänglig bara man aktiverar den eller är den försenad? Pumpen är uppkopplad via ONECTA appen.
