Författare Ämne: Kallvatten dragning  (läst 1288 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Kallvatten dragning
« skrivet: 15 november 2023, 11:58:07 »
Båda kallt och varmt vatten skall göras om i huset. Idag är det fördelat bredvid elberedaren.
Nu kommer allt att bli synliga rör. Men måste kv dras som nu först till en fördelning och sedan vidare ut till tappställen?
Inkommande vatten är i en del i garaget. Ska sedan genom några väggar för att komma till tvättrummet, men i tvättrummet ska vatten in till badrummet så är det bara att ta en förgrening då och vika in ett mindre rör till badrummet. Sedan kommer elberedaren så ska väl ganska grovt ner dit samt på samma avstick finns 2 tvättfat och tvättmaskin. Vidare längs väggen kommer då kök och ett litet wc. Känns dumt att dra kallvatten fram och tillbaka. Blir svårt att dölja alla rör som kommer på väggen.
Vatten dras nära taket.
Dum lösning?
Varmvatten måste väl nog få varsitt rör per tappställe. Blir då 3st synliga rör på väggen (+1 kallt)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Kallvatten dragning
« Svar #1 skrivet: 15 november 2023, 22:26:14 »
Du kan dra ett rör och förgrena på lämpliga ställen när du drar synligt.
Tänk på att inte dra för klent rör i början om den ska förgrenas till många tappställen.
Man kan göra samma sak med varmvatten, nackdelen då är att ett grövre rör från början gör att man måste spola lite längre innan det kommer varmt till kranen längst bort.
