Författare Ämne: Fylla på gas i r404a-r507 Kylaggregat  (läst 7118 gånger)
Bullebocke
Bullebocke
« skrivet: 14 november 2023, 22:30:50 »
Har köpt ett beg kylrum med kylaggregat från mecatus (portugal)
Kompressor går fint, men kyler bara ytterst lite. Är gas på men troligen för lite, det har stått länge utan att användas. Står R404a eller r507. Måste fyllas på av kylfirma. Tänkte höra om det finns någon annan gas kitt på nätet som funkar att bara beställa och testa för att se om det är gasen det saknas av. Vill inte lägga för mycket pengar på detta kylaggregatet då jag har andra lösningar.
Mvh Paul
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2978
SV: Fylla på gas i r404a-r507 Kylaggregat
« Svar #1 skrivet: 14 november 2023, 22:49:30 »
Fyll inte på måfå utan att veta att det verkligen är gasbrist. Börja med att koppla in manometerställ till serviceventilerna och kolla om det blir rimliga tryck på hög- och lågtryckssidan, mät kompressorns effektförbrukning och kolla om den är rimlig med hänsyn till uppgifter på typskylt mm. Studera vad som syns i ev synglas under drift.
Att mäta är att veta.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Bullebocke
Bullebocke
« Svar #2 skrivet: 15 november 2023, 07:19:41 »
Finns bara en påfyllningsnippel på kompressorn inga hög och låg anslutningar och inget tittglas.
Tryckte in kulkäglan och det pös till men det var klent med tryck.
Men med andra ord så får jag lämna in den till kylfirma så får jag hoppas på att det är lönt.
Utloggad bullebock
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2024, 19:00:41 »
Hej! Ville bara uppdatera att det funkar nu. Saknades gas, lokala kylfirman felsökte men hittade inga läckage, fyllde på och nu fungerar det fortfarande efter 9 månader. Kylrummet körs ner till 2 grader om jag vill. Får se om det håller i längden. Har bara testat kylrummet ordentligt en gång, och det var idag.
Tack ändå!
