Självsvängning i radiatorventilerna
Ämne: Självsvängning i radiatorventilerna (läst 1844 gånger)
phl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
phl
13 november 2023, 13:14:21 »
Nytt hus, nya utmaningar
1,5-plansvilla med värmesystem uppenbart hemmapulat runt år 2000, helt felaktigt injusterad vattenburen golvvärme på bottenplan och radiatorer på ovanvåningen. Moderna radiatorer som verkar vara skapligt rätt dimensionerade, moderna (men 20 år gamla) termostater. Stammen som går till alla radiatorer (minus en) är 15 mm Plusprisol, alltså helt galet enligt de beräkningar jag själv gjort. Resultatet är knasigt flöde och delta-T på ovanvåningen.
Utöver detta har jag ett för mig helt okänt problem, nämligen att jag kan få ventilerna i radiatorerna att "hosta" och självsvänga. Genom att försiktigt vrida på termostaten så att den närmar sig läget att öppna/stänga ventilen så slutar det med att ventilen verkar bli väldigt "binär", alltså öppen eller stängd. Här kan jag få en termostat + ventil till att stå och hoppa vilket leder till vibrationer och ljud i hela systemet.
Eftersom det finns en viss växelverkan mellan ovanvåningens radiatorer (öppnar jag en annan radiator kan jag få det att sluta osv.), misstänker jag att detta hänger ihop med det där 15 mm-röret. Är det något kunnig inom området som kan bekräfta detta? Hade liksom varit en bonus att bli av med fenomenet när jag lägger ner en massa jobb på att byta två radiatorrör tvärs genom hela huset.
Lat är smart!
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Självsvängning i radiatorventilerna
13 november 2023, 18:46:30 »
Har aldrig hört talas om detta problem förut, men det låter ju som att problemet är själva termostaten och inte plusprisolen?
Jag skulle prova att köpa en utbytestermostat och testa med innan jag byter stammar.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
14 november 2023, 08:05:15 »
Går flödet åt rätt håll? Om det går åt fel håll kan det nog bli att flödet hjälper till att stänga ventilen med en smäll.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
phl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
phl
14 november 2023, 09:47:06 »
Tack för svaren. Jag har svårt att se att termostaten är problemet då jag kan frambringa samma fenomen genom att bara justera ventilen (OK, trycka på pinnen på den) till samma beteende. Det innebär ju att vilken termostat som helst vid något tillfälle kommer justera ventilen till detta gränsområde.
Flödet går åt rätt håll i alla radiatorerna, verifierat med tejp och IR-termometer.
Däremot kom jag på att jag måste se om fenomenet blir svårt/omöjligt att återskapa om jag stänger flödet till alla radiatorer utom een. Eftersom ingen radiator har någon sund injustering/strypning skulle det innebära ett lite mer kontrollerat flöde genom den återstående radiatorn.
Vad gäller stambytet så är den främsta orsaken till det att jag får uselt flöde (R-tal på 460 Pa/m) med nuvarande installation.
Lat är smart!
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
14 november 2023, 18:43:42 »
Då är det troligen fjädern bakom pinnen i ventilen som är problemet, den ska trycka ut pinnen ganska hårt.
Byt ventiler till typ Danfoss, de är enkla att förinställa.
phl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
phl
15 november 2023, 09:21:22 »
Så kan det ju vara men jag tycker att alla fyra radiatorerna har "stuns i pinnen", de är definitivt inte mjukare än andra ventiler jag pillat med. Får väl ta och släppa det här även om jag är nyfiken.
För den intresserade kan man beskåda fenomenet på denna lilla produktion:
https://youtube.com/shorts/3HOFUZq0nWs?feature=share
Lat är smart!
Inor
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
Värmepump eller värmepumpar?
Inor
15 november 2023, 10:12:02 »
Det där fenomenet får man som tipo874 skrev med flödet åt fel håll, i kombination med högt flöde. Men har du kollat flödesriktningen så är idéerna tyvärr slut..
phl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
phl
05 december 2023, 21:37:20 »
Testade att byta till en ny ventilinsats, tyvärr samma fenomen. Vill nog dra slutsatsen att den smala stammen till ovanvåningen spökar.
Lat är smart!
gäster: 2576
användare: 5
viprovar
Börje__
Mike
rocas
Smurfen.
