Författare Ämne: Byta turbo på 1,6d  (läst 2322 gånger)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2233
Byta turbo på 1,6d
« skrivet: 13 november 2023, 08:40:01 »
Någon som lärt sej något om att byta turbo (turbinhjulet) på en PSA diesel?
Min glappar och frugan klagar på oljud så delen är beställd, ankommer snart.
Jag aldrig bytt någon tidigare, så det skall bli kul! ☺️
  • Antal inlägg: 4317
SV: Byta turbo på 1,6d
« Svar #1 skrivet: 13 november 2023, 08:45:55 »
Är det den med rakt eller vinklat turbinhus?
Inloggad Börje__
« Svar #2 skrivet: 13 november 2023, 08:49:36 »
Osäker, se bild
« Senast ändrad: 13 november 2023, 08:51:47 av Börje__ »
« Svar #3 skrivet: 13 november 2023, 10:03:05 »
Det är raka versionen. Det är lugnt att byta core. Den vinklade modellen efter kräver någon slags kalibreringsprocedur som i praktiken gör det enklare att byta hela turbon.
Bytte på en väns C-max, såg superenkelt ut, trodde aldrig det skulle vara det värsta bytet jag varit med om. Blev påmind varför jag gillar Volvobilar med Volvomotorer efter det bytet. Mindre reparationer över bilens livslängd och lättare att utföra när det väl behövs.
Inloggad Börje__
« Svar #4 skrivet: 13 november 2023, 11:38:10 »
Ja, ja är inte orolig, tror det blir enkelt.
Skall även syna alla anslutningsslangar samtidigt, ser lätt oljigt ut, kanske det tjuvläcker någonstans också 😊
Precis varit på Biltema och sedan bytt olja snabbt, hade några oljeslattar över, och har även förberett till nästa byte.
Även hårdvaxat inför vintern, bytte däck och kollade bromsarna, bytt hydralolja och glykol.
Kvar då turbinhjulet och kanske ngn styrled eller dylikt som besiktningen hittar, som skall göras denna månad.
Känns bra, den tuffar på 1 år till, lätt! ☺️
« Senast ändrad: 13 november 2023, 13:07:29 av Börje__ »
« Svar #5 skrivet: 13 november 2023, 12:45:11 »
Håller tummarna för att det är lättare att byta delar på din. Men bli inte förvånad om du behöver släppa ner multirem och A/C-kompressorn för att få loss avgasröret. Vet inte om det sitter massa sensorer i katalysatorn rakt under turbon även på den, var försiktig så de inte skadas - skruva ur dem, låt de inte sitta kvar. Annars skaver det rakt på sensorerna när katalysatorn hängs loss. Kablarna var monterade med något clips som gjorde något enkelt jättesvårt, för det gick inte komma åt utan att ännu någon manöver om jag minns rätt.
Inloggad Börje__
« Svar #6 skrivet: 17 november 2023, 09:05:03 »
Tack för tankarna. Har även i minnet när jag en gång lossade och gjorde rent partikelfiltret.
Fick inte loss turbon utan lossa denna, så det gjorde jag inte!
Efter pillande och skruvande kunde jag dela turbon på plats. Lite finlir med avgasspjäll delarna som man verkligen fick pussla för att få ihop, var osäker om det blev rätt plus inställningen så lät bilen vara igår.
Nu på morgonen körde jag den på tomgång några minuter så oljan kom fram, sedan provkörning.
En ny bil!! 🤩 Tyst och jämnt drag.
Fredags GT blir det!!!
« Svar #7 skrivet: 17 november 2023, 22:28:31 »
Härligt!
