Författare Ämne: koppla ihop ack.tankar ?  (läst 3987 gånger)
Gano
Gano
« skrivet: 05 maj 2006, 13:09:20 »
Hej.
Har en fundering som egentligen ligger långt fram i framtiden för egen del. Jag funderar på att tokisolera huset och bygga ut solvärmeanläggningen rejält och konvertera till vattenburet, men då måste elpriset gå upp till typ 3-4 kr/kWh. Förmodligen minst 60 cm på vinden, tilläggsisolerad fasad och grund och 25 kvm solfångare på taket.
Sitter just och funderar om det är gynnsammast för verkningsgraden att koppla ackumulatortankarna i serie så att man har varmvatten ur sista tanken i serien och använder den första tanken i seriekopplingen för att klämma ur det allra sista av värmen.
-Men var ska man mäta tempen ?
Eller ska man parallellkoppla tankarna ?
MVH/Gano
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: koppla ihop ack.tankar ?
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2006, 08:41:55 »
Kul projekt.
Att låta solfångarna arbeta mot lägsta temperatur är säker bra men hur mycket vatten i acctankarna har du med låg temperatur?
Tar du in kallvatten som du värmer för tappvarmvatten är det bara en del av det vattnet och därmed den energin som har låg temperatur.
Om du förbrukar varmvatten för säg 5000 kwh per år, och har vatten-in temp på +8 ºC och utetemp på ca 58  ºC så har du bara ca 2.000 kwh som är kallare än 28 ºC.
Totalt över hela året. Dvs även under icke solsäsong.
Skall du använda resten för att värma huset måste du ha minst radiatorreturtemp + några grader för att klara det.
Det innebär att i praktiken att större delen av din solfångareffekt måste värma radiatorvarma acctankar. Annars kan du inte tillgodogöra dig solenergin. Har du då ett system som reglerar framlednings temperaturen måste acctankarna vara i storleksordning minst radiatortemp för att lagra solenergi. Och du får/kan heller inte låta solfångarna kallna till rumstemp.
Med ett så stort system blir varmvattenproduktionen inte dimensionerande utan uppvärmningen. Satsa därför på en tekniktank med flera inkopplingsbara slavtankar så att du håller uppe temperaturerna i åtminstone i en del av tankarna så du kan använda energin till uppvärmning. Värmer du allt det kalla vattnet lite har du ingen nytta av den temperaturhöjningen. Värmer du däremot det som går till användbar temperatur får du liksom varmvatten på köpet.
Gano
Gano
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2006, 09:02:00 »
Eller....
Kanske behålla nuvarande varmvattensystem och bygga ett separat system för uppvärmning av huset. Blir förmodligen enklare, slipper riva i redan installerade grejor ?
MVH/Gano
  • Dot gäster: 1924
