Författare Ämne: Bygga in radiator, värmepåverkan?  (läst 2127 gånger)
Utloggad Andy83ee
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 november 2023, 18:14:31 »
Hej.
Vänder mig nu till er specialister. Flyttade till hus i somras. Smålandsvillan kalmar typ 160kvm 1,5 plan med nibe750 frånluftvärmepump. Vattenburna radiatorer på båda planen. Med något som heter "komfortvärme" i golven i de två badrummen. Plus en kamin contura 560t. Krypgrund beläget i Stockholm. Aldrig bott i hus innan så sjukt mycket och lära. Tur dessa forum finns! Nu har frugan en plan på att bygga in den öppna trappan i entrén och stänga den för att platsbygga en garderob/klädförvaring där under. Tyvärr har vi ett element där. Hur mycket kommer det göra för värmen på nedervåningen. Spelar det stor roll eller vad tror ni. Bifogar en ritning på var det sitter markerat med rött.
Mvh Andreas
  • Antal inlägg: 36657
SV: Bygga in radiator, värmepåverkan?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2023, 18:27:19 »
Jag skulle nog försöka bygga in det så att det ändå kan cirkulera luft.
In nedtill, och ut upptill.
Det är inte ovanligt att det plockas bort radiatorer vid ombyggnader och renoveringar, vi plockade bort 3 radiatorer under en 15-års period, men till siste blev det helt enkelt för kallt, satte in 4 nya radiatorer för ett par år sedan.
Blev kanonbra.
Men som sagt, kan du behålla den och försöka fixa en "dold" luftcirkulation kanske du kan ha kvar det mesta av nyttan som den radiatorn gör för hallen.
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #2 skrivet: 11 november 2023, 20:36:51 »
Hehe, du har ju en klädkammare brevid?
Säg till frugan att hon har för mycket kläder om inte garderober och kädkammare räcker till. >:D
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 11 november 2023, 20:44:44 »
Om ni bygger in trappen så får du en ny vägg att flytta elementet till, flytta fram det så det hamnar närmare det sista E:t i texten Entré. Antingen bryter ni upp golvet och går rakt över eller så får du gå runt med rören på väggen, gör det som verkar enklast.
Du ska nog inte räkna med att kataloghus strösslar med elementen i onödan, du behöver förmodligen det där elementet.
Utloggad Andy83ee
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 11 november 2023, 21:31:32 »
Tack för alla svar!
Ska kolla.med snickarna om det går. Tanken var ju att bygga in det helt och stänga den öppna trappen.
Carl: Jag vet, men där finns ett skafferi nu. Och ja det var inte min idé precis men ibland har man inga val precis.
Tågråttan: Ajdå. Håller med därav jag frågade här. Kändes inte som bästa idén att bygga in det. Blir ju bra mycket större jobb då och flytta det. Och vad jag tror så skulle dörrarna vara där du beskriver. Måste tänka över detta ordentligt känner jag.
Mvh Andreas
« Svar #5 skrivet: 12 november 2023, 00:28:54 »
Känner igen det där från mitt äktenskap, frugan kommer med ideerna och jag får verkställa dem.
Men har huset en krypgrund eller är det platta på mark?
« Svar #6 skrivet: 12 november 2023, 10:43:44 »
Det är säkert isolergrund som är en mycket välisolerad typ av krypgrund. Om man nu har en ingång till den? Rören borde annars kunna dras på väggen och undersidan av något trappsteg och över till den nya väggen som byggs.
