Författare Ämne: Monoblock mot Bosch 3800i EW  (läst 7297 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Monoblock mot Bosch 3800i EW
« Svar #15 skrivet: 12 december 2023, 08:05:54 »
Borde inte det kunna undvikas om man ställer ned kurvan i Boschen så att den inte värmer annat än tappvarmvattnet.
Hur mycket bättre COP har en FLVP än en monoblock?
Det borde väl egentligen bara vara när det är plusgrader och FLVP själv klarar att värma som den verkligen har bättre COP än monoblocken?
Eller att man låter dem båda värma med "samma kurva", men med elpatron blockerad på FLVP, om det går.
« Svar #16 skrivet: 12 december 2023, 10:36:41 »
Ett problem uppstår då vid rejält kallt väder när effekten i monoblocken inte riktigt räcker längre. Då skulle den behöva stöd av 3800i enligt värmekurva, förmodligen inklusive el-patronen eftersom kompressorn bara ger 1,6 kW värme. Man kan ju justera inställningarna manuellt då förstås. COP på själva värmepumpsdelen blir ju lite lägre i monoblocken när det är flera minusgrader men kompressorn i 3800i ger som sagt bara 1,6 kW värme så det är knappt att räkna med på vintern.
« Svar #17 skrivet: 12 december 2023, 13:54:06 »
Mmm, men kör man med "samma kurva" så är det ju bara aktivera elpatron om det blir kallt inne, eller om man åker bort mer än över dagen.
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
« Svar #18 skrivet: 06 februari 2024, 18:25:51 »
Josth!
Jag kunde inte citera dig i ett inlägg om att koppla Monoblock mot min Bosch 3800i ew därför klipper/klistrar jag:
Det beror ju helt på vilken FLVP det är fråga om. För Bosch Compress 3800i känner jag inte till något sätt att docka med en monoblock. Förmodligen är det enklast att kapa rören och låta 3800i enbart göra varmvatten och sedan köra en monoblock med extra el-kassett mot värmesystemet som två helt olika system.
Ser du någon uppenbar nackdel med att koppla monoblocket direkt  på husets radiatorer via framledning/retur. Boschen skulle då enbart stå för varmvattentillverkning (en relativt dyr varmvattenberedare).
« Svar #19 skrivet: 06 februari 2024, 18:46:06 »
Man behöver också kontrollera att volymen på värmesystemet är minst så stor som monoblocken kräver. Annars behövs även en volymtank för att klara avfrostningar och antal start/stopp. Ja det blir en dyr varmvattenberedare med Compress 3800i men kompressorn där ger ju bara 1,6 kW och det kan passa för varmvattnet.
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
« Svar #20 skrivet: 06 februari 2024, 19:16:17 »
Vad är det för värde på Monoblocket jag skall kolla så att det passar ihop med värmesystemet/radiatorerna.
« Svar #21 skrivet: 06 februari 2024, 20:15:57 »
Det beror ju helt på vilket hus du har och var i landet det står samt vilket värmesystem det är.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #22 skrivet: 17 oktober 2024, 05:33:16 »
Pumpen är för klen för huset (det har ni kunniga på forumet varnat för och ni har rätt).
Min tanke är att koppla ett Monoblock mot Bosch:en och på så sätt få bättre värme (Radiatorer) i huset.
Vattentillverkning klarar Bosch:en galant.
Hur kopplas ett Monoblock mot FLVP?
Mvh
Classe
Lyckades du koppla in monoblock?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Dot gäster: 2243
