Författare Ämne: Hur kan jag beräkna mitt hus värmebehov i olika utetemperaturer?  (läst 2424 gånger)
Utloggad simonwela
  • Antal inlägg: 114
Hej alla!
Jag gjorde ett test med direktverkande värmefläktar med digital termostat som jag använde 3 dygn i mitt hus för att försöka beräkna värmebehovet vid den genomsnitt-temperaturen ute den dagen (under 24h) och sedan hur mycket ström värmefläktarna förbrukade i snitt per dygn. Jag använde under de dagarna inga andra elförbrukare (typ som spis eller ugn osv) som kan påverka resultatet. Nedan är resultatet.
Genomsnittstemp ute: 3 grader C
Innetemp ca 20 grader
Genomsnitt elförbrukning för direktelvärme: 2013 watt
Genomsnittstemp ute: 4 grader C
Genomsnitt elförbrukning för direktelvärme: 1765 watt
Genomsnittstemp ute: 5 grader C
Genomsnitt elförbrukning för direktelvärme: 1825 watt
Kan jag med bara denna data få ut vad värmebehovet för mitt hus är (ungefär) vid olika utetemperaturer? Mitt hus är från mitten av 40-talet (ej tilläggisolerat) och 82 kvadratmeter stort.
Tack på förhand :)
Luft/luftvärmepump uteffekt och COP-uträknare: https://heatpump.epizy.com/
Värmer med 2 st luft/luft-värmepumpar i en 82 kvm villa från 1945 (ej tilläggsisolerad):
IVT 12 PR-N från 2018 (defekt)
Gree Fairy 25 från 2022
  • Antal inlägg: 31291
Inga problem att få ut ett ungefärligt värde på detta.
Man kan anta att effektbehovet är linjärt mot temperaturskillnaden ute/inne så blir det enkelt att räkna.
Då finns ju alltid punkten 20 C ute och 0 watt att lägga till.
Sen gör man en linjär regression, jag låter Excel göra det åt mig.
Ser då ut enligt bifogad bild.
Ekvationen Y = - 116 * X + 2333 ska användas på detta sätt.
Y = effekt och X = utetemp
Så vid -20 C får du effektbehovet - 116 * -20 +2333 = 4653 watt
Utloggad simonwela
  • Antal inlägg: 114
Tack så jättemycket för exemplet på hur man kan räkna :)
