Författare Ämne: Reglera radiator utan vred till termostat  (läst 3894 gånger)
Targec
Targec
« skrivet: 09 november 2023, 00:19:40 »
Hallo
Har stött på en radiator i lägenheten där värden inte vill åtgärda problemet. Har radiatorer med termostat i hela bostaden som fungerar att reglera. Men en radiator saknar reglage. Det lovades att man skulle åtgärda men det är nu flera veckor sen och otaliga påminnelser.
Tycker rummet blir för varmt så får lov att sova med öppet fönster...
Går det att reglera en sådan radiator utan reglage, eller går det kanske att montera bort ett reglage från annan radiator och sätta dit?
  • Antal inlägg: 31239
SV: Reglera radiator utan vred till termostat
« Svar #1 skrivet: 09 november 2023, 01:25:12 »
Det borde ju gå att flytta en termostat från en annan radiator, fast risken finns att det är sån där grejer som är fastlåsta.
Om du blir medlem så kan du bifoga bilder, skulle vara bra med en bild på befintlig termostat?
Utloggad talirek
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 09 november 2023, 21:47:14 »
Sådär, nu har jag registrerat mig.
Fick upp en bild där på ventilen. Jag är osäker om det är den eller vredet som kallas termostat.
Men de var in och tittade på denna för flera veckor sen, innan det började bli kallare ute. Ena killen konstaterade att stiftet var för långt för att passa. Vad de tänkte göra åt saken framgick inte, om de i så fall måste vänta till våren när de kan tömma systemet och byta ut hela ventilen eller om de skulle prova nått annat vred.
Har ringt ganska många gånger utan resultat och känner att det börjar bli lite otrevlig sovmiljö i rummet.... kommer ju hinna bli vår innan det här blir åtgärdat med tanke på att jag felanmälde redan i somras.
Men hur som, piggen går att trycka in, är ju bara något som ska till för att strypa flödet. Ett öppet fönster borde ju generera kallt drag som skulle ha sänkt framledningstemperaturen men elementet förblir skållhett...
« Svar #3 skrivet: 10 november 2023, 01:55:07 »
Det är en radiatorventil från AGA.
Krävs en adapter för att kunna montera en vanlig MMA termostat.
Denna ska funka, stiftet i adaptern tas bort, befintigt stift på radiatorventilen ska gå rakt genom.
https://www.vvsobadrum.se/reservdelar/reservdelar-radiatorer/mma/mma-adapter-aga-nti
Utloggad talirek
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 10 november 2023, 05:56:02 »
Okej. GÅr det inte att reglera eller strypa ventilen tillfälligt typ? Om man har nån tång eller dylikt? Osäker på hur själva termostaten i sig fungerar och reglerar när man vrider på den.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #5 skrivet: 10 november 2023, 06:49:58 »
Undra om inte piggen blir kortare om du knackar in den försiktigt med hammare? Jag tänker ifall den fjädrat ut och stannat oproportionerligt långt ut och inte i verksamt område. Med lite tur kärvar den och kan fastna där du vill ha den eller så du kan flytta en termostat om det är samma AGA-koppel på annat ställe.
Nästa gratislösning är att kika på returventilen, under ett täcklock så brukar finnas en insex strypskruv. Det funderar om det är s.k. 2-rörsystem. Du märker det annars genom att alla kallnar.
Köpa grejer känns som tredje alternativet.
« Svar #6 skrivet: 10 november 2023, 13:02:42 »
Ajaj, inte hamra, det där är en AGA med lång pigg, ska se ut så.
Den går inte att förinställa, men det kanske finns nått sätt att reglera grundflödet på returventilen?
Ta en bild nertill på kopplet som sitter närmast golvet?
Utloggad talirek
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 10 november 2023, 22:17:30 »
Sådär ser den ut nertill.
« Svar #8 skrivet: 10 november 2023, 23:04:31 »
Om du lossar pluggen så tror jag det sitter en grej innanför som du kan ställa in grundflödet på.
Men var lite försiktig, på så här gamla grejer kan saker lossna och då blir det blött.
Säkraste alternativet är att köpa en adapter + MMA ventil enligt mitt tidigare inlägg.
Utloggad talirek
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 11 november 2023, 06:34:38 »
Ja jag har för mig det fanns något liknande i huset jag bodde i förut.
Nått vred innanför en plugg, men det blev blött så fort man öppnade den.
Får väl avvakta nån vecka och se hur jag gör. Men är ju lite irriterande minst sagt.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 11 november 2023, 10:22:42 »
Jag trodde att vattenflödet stryps om man trycker in piggen.....
« Svar #11 skrivet: 11 november 2023, 14:14:04 »
Jo det stämmer, men hur ska man reglera den utan att stå där och hålla?
Den fjädrar ju ut så fort man släpper?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #12 skrivet: 14 november 2023, 08:08:41 »
Sätt en slangklämma runt ventilen och reglera med hur mycket du drar åt klämman  ;)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #13 skrivet: 14 november 2023, 08:50:04 »
 tummenupp
Eller en liten skruvtving.
« Svar #14 skrivet: 14 november 2023, 18:46:35 »
Hoppas TS fru håller med om att dessa lösningar är tillräckligt smakfulla.  :D
