Författare Ämne: Vilka modeller har Temp avläsning via fjärrkontrollen  (läst 26777 gånger)
SV: Vilka modeller har Temp avläsning via fjärrkontrollen
« Svar #15 skrivet: 20 december 2023, 09:25:05 »
I min värld vill jag ha det varmt när jag går upp och ut i köket tex och det är komfort för mig.
Är det inte enklare att låta den gå och bara skjuta till dörren till sovrummet då jag antar att ni ändå vill ha det svalare i sovrummet.
Men alla är olika och man kör som man tycker är bäst själv.
  • Antal inlägg: 36620
« Svar #16 skrivet: 20 december 2023, 09:44:48 »
Några av Gree:s modeller har i vart fall tidigare haft reglering från fjärren, och det finns ju ett antal kunder som skrivit i forumet, och som verkar tycka att de fungerar bra.
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #17 skrivet: 20 december 2023, 09:51:05 »
Det är ett litet hus och sovrummet typ i mitten så stänger jag dörren till luftvärmepumpen så blir alla andra rum nedkylda inklusive köket  ;)
Så du kan jämföra det med att du har pumpen i sovrummet och då vill du gärna ha öppet så dom andra rummen får värme, men du ska kunna sova också så därför tyst under natten och sedan startar och värmer upp på morgonen innan jag vaknar.
Håller även på och bygger värmeförflyttare till köket för att bättra på värmen där, men det finns annan tråd här på forumet om det...
« Svar #18 skrivet: 20 december 2023, 11:16:36 »
Innerdel i sovrum kan jag hålla med om är ingen höjdare åtmindstånde för min del då vi har fönstret lite på glänt för att få extra kyla !
  • Dot gäster: 2162
