Författare Ämne: Energisparande duschar  (läst 5178 gånger)
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« skrivet: 05 maj 2006, 08:35:04 »
Tråden om duschpalatsen fick mig att minnas en av mina gamla idéer om energisparande duschar. Har detta testats förr:
Använd en sluten duschkabin och tillför bara nytt färskt uppvärmt vatten tills botten har lämplig vattennivå, säg 5-10 cm.
Börja sen cirkulera det befintliga vattnet efter filtrering av smuts och tillför bara värme eller ytterligare vatten då temperatur faller i vattnet.
Detta borde spara massor med energi speciellt vid långduschningar. Duschar man bara kort tid kanske cirkulationspumpen drar mer energi än man sparar, eller gäller detta hel tiden?
Lite jobbigt blir det med igensatta filter och rengöring av dessa men i övrigt låter det som en bra idé som redan idag används med framgång i tex diskmaskiner ;D
Vansinnigt egentligen att spola oss med rent nytt uppvärmt vatten som sen bara spolas ut direkt i avloppet.
Något som vill bygga en prototyp och se hur mycket man kan spara?
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
  • Antal inlägg: 36657
SV: Energisparande duschar
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2006, 08:52:23 »
Hur funkar det när ungarna pissar i dushen?  ;)
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2006, 09:04:01 »
Varje person duschar bara i sitt eget vatten så vill de pissa i duschen så är det helt OK  Thumbsup
Annrs kan man ju vara än mer exterm och återgå till den gamla lördagstvagningen där hela familjen delar vatten, men då får man nog vara snål.
HH-El: 14000 kWh
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2006, 09:36:40 »
Kom att tänka på en artikel jag läste i en tidning i Denver för några år sedan.
Colorado hade haft torka ganska länge och det fanns en massa förbud för vattenanvänding.
Några hade då blivit åtalade för att de använde sitt gamla duschvatten för att tvätta bilen och vattna gräsmattorna.
Enligt lagen i Colorado är det inte längre ditt vatten efter att det träffat kroppen, så det räknades som stöld att använda det gamla duschvattnet.  ;D
Det stod också att vattnet återanvändes runt fem gånger på väg ner från bergen.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2006, 10:27:54 »
Det känns mindre snuskigt att tillverka en värmeväxlare som tar värmen ur avloppsvattnet och växlar mot inkommande kallvatten. Passar ju bra till dusch där det flödar samtidigt på inkommande och utgående. Mindre bra till bad...
  • Antal inlägg: 31290
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2006, 10:33:39 »
Hmmm.... Sc:,h
Hur blir det när man ska skölja bort schampo och tvål, filtrena tar väl inte detta så då blir man duschad med tvålblandat vatten?  :P
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2006, 10:38:45 »
Hmmm.... Sc:,h
Det är det som är den stora utmaningen. Och som idéen antagligen stupar på.
Man kanske måste införa ett "diskprogram" med ett första avpolning för att ta bort löst sittande skit, sen kör man ett kort tvättprogram med schamppo o tvål, och går sen över i den långa sköljfasen då systemet fungerar som bäst.
Men då är det ju verkligen främst långduscharna som tjänar på detta.
HH-El: 14000 kWh
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2006, 10:52:15 »
Och så måste det finnas avfettning, underredsspolning och vaxning som extra tillval.  *roflmao*
Gano
Gano
« Svar #8 skrivet: 05 maj 2006, 10:52:55 »
Undrar om jag inte har sett en prototyp nånstans till en enkel värmeväxlare.
Det var en rostfri plåt med avlånga hål med droppkant runt om där duschvattnet rann igenom. Man ledde in kallvattnet via en rörslinga på plåtens undersida. Kallvattnet förvärmdes av det varma duschvattnet som rann ner rakt på rörslingan. Anslutet med flexibla rör typ toalett i bägge ändar med gummipackningar, Ballofix för att stänga av, plocka loss och rengöra under.
Fullmåne och ett fullt huvud. ;D ;D Mycket konstigt får man se. Men det kanske inte var så dumt när man tänker efter ??
MVH/Gano
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #9 skrivet: 05 maj 2006, 16:04:27 »
Med barn i rätt ålder tror jag att enda möjligheten till besparing är timer på varmvattnet,det går ganska snabbt att anpassa sig när det blir kallt ;)
Utloggad Olle61
« Svar #10 skrivet: 05 maj 2006, 18:46:21 »
Enkelt, 15l beredare...
Eller myntautomat...
« Svar #11 skrivet: 05 maj 2006, 18:50:41 »
Myntinkast! Bra idé. Kan kanske finansiera lördagsgodiseländet.  >:D
Återanvända duschvatten - ok, bara far får duscha först, på japanskt vis. (Och mor sist, ja jisses....)
Vi har 15 mm pex hela vägen från första greningen, med 12 mm innerdiameter...det drar ner förbrukningen till en problemfri nivå, och garanterar att det finns vv hela dan.  :)
« Senast ändrad: 06 maj 2006, 20:14:54 av drjukebox »
Utloggad likblek
  • Antal inlägg: 41
« Svar #12 skrivet: 06 maj 2006, 19:58:08 »
vvb beredare på 45 liter och 10mm rör (yttermått) från den reglerar även det duschandet.
särskilt om någon står och diskar i köket...  :o
  • Dot gäster: 4902
