Författare Ämne: Hur män tänker och talar!  (läst 10666 gånger)
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« skrivet: 04 maj 2006, 21:07:54 »
Har nyligen blivit medlem i detta forum och läser i en hel del inlägg att gör så här eller så här, det är det rätta.
Jag har en hel del beteendevetenskap med i bagaget och skulle vilja dela med mig av mina tankar.
Har ni funderat på hur män tänker, uttrycker sig och påverkar andra??
Vi män vill alltid kunna ge ett svar, vare sig vi vet något om det aktuella ämnet eller inte. Vi vill ju inte framstå som okunniga. Kvinnor, dessa ljuva varelser, däremot kan mycket väl säga "det har jag ingen aning om" när hon inte förstår men vill lära sig.
När vi män nu för fram våra synpunkter så gör vi det oftast på ett sådant sätt att det står utom allt tvivel att det finns några alternativ till det vi säger. Kvinnor, dessa kloka varelser, däremot kan gärna avsluta meningen med "vad tror du om det?".
När vi män uttrycker oss på det "självsäkra sättet" så påverkar vi andra män på så sätt att vi, mottagarna, litar på att det som den andre säger är den enda sanningen, vi vågar inte ifrågasätta eftersom då kan vi framstå som okunniga.
Fundera i dessa banorna när ni läser inlägg eller pratar med andra män!
Pröva även att bete er "kvinnligt" och öppna era ögon.
Okunnighet föder nyfikenhet och nyfikenhet stillar okunnighet.
"Likt en guldring i trynet på en so är en vacker kvinna utan förstånd"
Röde Orm
« Senast ändrad: 04 maj 2006, 21:22:32 av Heiho »
SV: Hur män tänker och talar!
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2006, 21:19:52 »
Du får betänka att det är mest norrlänningar här.  ;) ::)
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2006, 21:32:48 »
Ochbetänk även att här, talar vi med bönder på böners vis och med vise män på latin
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2006, 22:10:58 »
Säjer du det med självsäkerheten hos en man.
MVH
Messer
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2006, 22:14:54 »
Man skola tala med lärde män på lärdes vis
och med bönder om latrin.
(Blandaren).
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2006, 22:17:11 »
MVH
Messer
Skall din mening sluta med ! eller ?   Sc:,h
För att citera mig själv "......vilja dela med mig av mina tankar
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2006, 22:25:54 »
Jag tror det skall vara ett frågetecken eventuellt, eller vad tror du ?
MVH
Messer
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #7 skrivet: 04 maj 2006, 22:32:26 »
Detta forum må väl vara med övervägande mansfolk, men en och annan kvinna har sina inlägg här. Så alla ni som läser och skriver Era kommentarer ta allt med en nypa salt och sovra med Er egen goda bedömning och erfarenhet var sanningen finns och om det stämmer som står skrivet.
Detta om ...sanning... eller ....konsekvens
Vi lär oss hela tiden under vår levnad med egen erfarenhet och andras kloka och goda råd.. :-\
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 04 maj 2006, 22:36:25 »
Man vill ju framstå som man, verkar jag mesig så var snälla och säg till så jag kan skärpa mig. ???
Risk finns att Heihos inlägg får motsatt effekt! ;D
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
« Svar #9 skrivet: 04 maj 2006, 23:22:38 »
Med tanke på hur du formulerade ditt inlägg vore det intressant att se dig göra en analys av detsamma.  ::)
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 04 maj 2006, 23:45:42 »
Hej igen, Skulle en kvinna säga till mig, "Jag har upptäckt att jorden är rund, vad tror du om det?" då skulle jag tänka, jo det tror jag med, men hallå, vadå tror, den är väl rund, eller, två av två som bara tror, altså är det inte säkert. ;D
Men egentligen är det ju bara ett språkbruk, säger min ljuva lilla fru, "vad tror du om att måla huset blått?" Då betyder det att vi skall måla huset blått.
Det var i alla fall en rolig tråd Thumbsup
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
« Svar #11 skrivet: 05 maj 2006, 06:14:31 »
Det intressanta är på vilket sätt det jag skrev påverkar er dvs. hur ni skriver era inlägg i denna tråd. ;D :o >:( knUp Sc:,h
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #12 skrivet: 05 maj 2006, 06:54:59 »
Eftersom det ämne vi diskuterar i detta forum ytterst sällan har några lösningar som är RÄTT, så skulle det sätt du förseslår att vi skall börja skriva på innebära att en fråga besvarades med en annan fråga. Alltså inga lösningar! (Kom ihåg att jag som man automatiskt sållar bort ditt tjafs om "tankar" och läser ditt inlägg som ett handfast förslag på hur vi skall agera)
Jag tror att det är det som skiljer män och kvinnor åt, vi män tar beslut trots att de inte alltid är helt välgrundade, för oss räcker det med en rimlig mängd bevis för att något är genomförbart.
Kvinnor kanske behöver mer övertygande bevis och "funderar" ett tag till. Det kanske är därför de inte återfinns i ledande positioner i speciellt stor omfattning?
Sedan är det en viss skillnad på vad man sysslar med, är det kärnfysik så kanske det är en fördel om man grunnar lite extra på hur man skall göra, å andra sidan hade vi nog kanske inte haft kärnfysiken om alla alltid hade varit tvungna att fråga om lösningen på frågan som inte hade ett svar.
Sen vet jag inte om jag tycker att uttalandet från sambon "vi borde titta på våra utemöbler och se i vilket skick de är" nästa vecka (utan att man tittat på möblerna ifråga) plötsligt blivit "nu åker vi och köper nya trädgårdsmöbler som vi kom överens om förra veckan".(ett exempel på hur kvinnor TÄNKER)
För övrigt kan jag hålla med om att män läser/skriver olika, men att kvinnor skulle vara bättre på att läsa/skriva ställer jag mig högst tveksam till. Detta sagt utan att vilja förminska deras betydelse, varken i forumet eller i övrigt. Framför allt tror jag de läser inlägg skrivna av en man på ett annat sätt än en kvinna.
PS. Symbolen för man/kvinna i inläggsskrivarnas "personliga ruta" vid inläggen har en stor betydelse för hur jag skriver/läser inläggen, speciellt om det är en fråga. En man vill ha ett rakt svar, medan en kvinna vill ha en fråga tillbaks (om det inte finns ETT rätt svar)
Tror jag  ;)  Sc:,h
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #13 skrivet: 05 maj 2006, 07:07:39 »
En skillnad är att vi män svarar utan att tänka ibland medans kvinnorna tänker utan att svara
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #14 skrivet: 05 maj 2006, 07:43:15 »
 Sc:,h  :-\  ???
Jag som trodde att vi var olika individer som betedde oss olika.
Du menar att ALLA politiker är kvinnor (de vill ju aldrig ge några svar)
Jag hade inte ens i min vildaste fantasi kunnat tro att den vackra "kvinna" som jag är gift med i själva verket är en karl.
 :-[  :-[ OJ Jag är en kvinna  :o Det händer ju att jag frågar vad någon tror eller tycker,
Jag brukar även säga att jag inte vet när jag inte vet.
Sedan kan man ju dra allt till sin spets.
Är jorden verkligen helt rund?
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
