Författare Ämne: Knäpptank för även minska fortplantade ljud från värmepumpen?  (läst 2022 gånger)
Utloggad Fellan
  • Antal inlägg: 58
Har en Thermia Eko 75, verkar vara en variant av villa classic från 2008. Kompressorn var kass när vi flyttade in i februari men fick den utbytt i mars.
Har problem med resonans i rören som gör att ett sjungande och irriterande ljud fortplantar sig från värmepumpen till vissa delar av huset.
Dessutom knäppningar i en del radiatorer. Huset värmdes från början upp av olja och inga element i huset är utbytta i samband med värmepumps installation 2008.
Det sitter flexslangar i värmepumpen med syfte att minska fortplantade vibrationer och ljud, men det är uppenbarligen inte tillräckligt.
Funderar nu på arbetstank, gärna NIBE UKV 100 liter(pga smidig storlek).
Kan man tänka sig att man bryter vibrationsfortplantningen genom att gå med PEX mellan värmepump till arbetstank och PEX till befintliga kopparstammar i huset?
Eller är flexslangar bättre för det syftet?
Finns andra potentiella vinster med arbetstanken också; färre start och stopp. Mindre knäppningar. Något lägre framledningstemperatur.
Vad tror ni om arbetstank med syfte att minska fortplantade ljud?
200 liter tank är nog bättre dimensionerat utifrån 7,5kW kompressor, men 100liter är betydligt billigare och mindre skrymmande i det relativt trånga utrymmet i källaren, men kanske ogenomtänkt att välja för liten tank om man ändå ska lägga pengar på ett sånt här projekt.
Mvh
  • Antal inlägg: 31238
Det som effektivast minskar knäppningar är att koppla dem som en knäpptank, endast på stigaren med inlopp i toppen och utlopp i botten.
Vet att en del installerat arbetstank i hopp om att bli av med knäppningar, men att det inte funkat eftersom det bara är översta delen av tanken som nyttjas då.
Knäpptankskopplingen kräver ingen extra cirkpump, vilket också är en vinst.
Den är flexslangar i en 90 gradersböj effektivast om du vill bli av med resonans.
Det funkar kanske med PEX också, viktigt att den då inte spänns fast utan har lite rörelsemån.
Kan sen även rekommendera sylodyn vibrationsdämpare som Rickard säljer på webbshopen om värmepumpen står på betongsula?
« Senast ändrad: 04 november 2023, 09:10:14 av Carl N »
  • Antal inlägg: 3700
Jag hade testat att sänka hastigheten på cirkulationspumpen som första åtgärd.
Den testen kostar ingenting.
Utloggad Fellan
  • Antal inlägg: 58
Värt att testa. Men man jagar det där deltat över radiatorkretsen. Ljudet skapas vid bergvärmepumpen men fortleds tydligt via kopparrören. Så jag tror på att bryta resonansen på något sätt.
Ljud och suboptimal drift är eländet med att leva med ett underdimensionerat rör och radiatorsystem, men har inte bott här så länge så ska se vad det går att göra med relativt små medel.
Mvh
Utloggad Fellan
  • Antal inlägg: 58
Tack för tipset med sylodyn dämpare, pumpen står på betongsula i källaren. Tänker att dämpare borde minska ljud ffa i källaren. Men kanske tar upp en del resonans. Värt att testa!
Har hittat en begagnad nibe ukv 100 från 2008 för 500kr. Tänker att det blir optimalt för ett lågbudget test. Lite nya rör och ett ångestfyllt men lärorikt försök att koppla in den så kan jag komma billigt undan.
En arbetstank från - 08 borde ju rimligen inte ha nått slutet av sin livscykel?
Mvh
  • Antal inlägg: 5455
Kan du lyfta VP tex, 10 mm, så lägger du en gummiduk mellan fötter och golv, går bra att dubblera duken till ca 10 mm. Finns ljudet 24/7 så när kompressorn är i gång så tar en i ett rör i taget och drar lite och en lyssnar där det hörs. Då framkommer det säkert var surret/ljudet härstammar från.
