Författare Ämne: Döda kopparrör i fördelare  (läst 2680 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3174
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 01 november 2023, 22:27:21 »
Ett råttbo av kopparrör kommer från fördelaren och ut till tappställen. Kommer att göra om allt då rören är gamla och försäkringen blir betydligt billigare då det är nytt.
Behöver nu döda 5 rör, 3 kalla och 2 varma, men hur brukade man koppla in dessa 1987 på fördelaren? Rörkrökaren sade att det är 12mm rör, nya ska vara 15mm så blir säkert bäst att göra om allt från början. Senare insatta rör är lödda på fördelaren.
Är de bara in i fördelaren, fastskruvad med klämring? Eller är de konade?
Väntat 2 veckor på rörkrökaren nu men han har mycket arbete… jag vill börja renovera klart men rören i golvet är i vägen.
  • Antal inlägg: 31271
SV: Döda kopparrör i fördelare
« Svar #1 skrivet: 02 november 2023, 08:52:21 »
Det normala är att de använde nån variant av klämringskoppling.
Men om du ska göra nytt med PEX rör i rör så bör du byta fördelaren med.
« Senast ändrad: 02 november 2023, 08:56:25 av Carl N »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 02 november 2023, 16:51:03 »
Så en ändplugg i rätt dimension borde fungera då. Och kapa av kopparröret så jag får på ändpluggen. Fördelarna sitter som berget då det kommer rör från alla håll. Råttbo tyckte rörisen
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 03 november 2023, 16:54:08 »
3/8 mässinghatt är nu på så nu ska det fallgjutas golv. 😀
« Svar #4 skrivet: 04 november 2023, 08:27:24 »
Aha, du behövde göra en tillfällig proppning, jo är det gängat så brukar det vara nån standardgänga.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 04 november 2023, 12:05:47 »
tummenupp
Men mätte och mätte i affären så det skulle bli rätt. Sällan man lyckas få rätt del då man ”tror” man kan. Blir många extra nippor och tippor.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 02 december 2023, 12:37:21 »
Rörkrökaren hade tid före jul 😀 men förstår inte varför det ska göras ”provisoriskt” nu, dvs så enkelt som möjligt, 4 kranar in på samma 12mm rör. Allt ska slitas ut då resten ska bytas ut och dras om…
Själv tänkte man på framtiden som kan vara imorgon, och göra ordentligt från början, så är hälften redan klart till nästa gång, bara förlänga stammarna…  dontknow
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #7 skrivet: 03 december 2023, 08:41:51 »
12 mm kopparrör är ju en standarddimension som är gångbar även idag, finns väl ingen anledning att gå ifrån den?
Den enda dimension som har utgått i historisk tid är 16 mm, som ersattes av 15 någon gång på 1960-talet.
Har man problem med rörgängor så kan https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/ vara till hjälp. Lägg dock märke till att de korrekta benämningarna på gängorna är de som Rinkaby beskriver som "tidigare benämnt". Dimensionerna (s k anslutningsnummer eller anslutningsbeteckningar) i översta raden är ett hemsnickrat påfund som ENDAST används inom VVS-branschen i Sverige, och som man bör försöka arbeta bort. Alla officiella standarder (EN, ISO m fl) benämner gängorna med tum-måtten som står i andra raden. Och i andra branscher än just VVS, där rörgängor används, är anslutningsnumren okända även i Sverige (typ hydraulik, pneumatik, fordon mm).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 03 december 2023, 09:19:53 »
12mm säkert ok. Men blir att dra ett 3:e rör 22mm från vattenmätaren ovanför dessa, samt 2st värmerör ovanpå om man ska ha pump med värme för pumpen kommer att placeras på annat ställe än vvb är idag. Skåpen ska borras sönder nu då rören kommer inuti dem, och allmänt fult att ha rören som kommer några cm från blandaren.
Pump kommer där glasskivorna är idag
