Författare Ämne: Kass värme (Voodoo) i Älvsbyhus.  (läst 5970 gånger)
  • Antal inlägg: 5456
SV: Kass värme (Voodoo) i Älvsbyhus.
« Svar #15 skrivet: 16 november 2023, 12:03:16 »
Ska du byta själv, så mät av längden på slangarna, samt hur do ser ut i ändarna, finns lite olika för att montera dom. Har du lite tur så kan det finnas ventiler på cirkpumpen, stäng allt vad ventiler heter. Kommer säkert att rinna en del vatten, så avlopp i lokalen ett måste. Och sen blir att lufta av hela systemet
Utloggad Passerati71
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 16 november 2023, 13:06:42 »
Ja det är flexslangar. Den mest problematiska varianten är de som är gjorda av magnetiskt stål och samlar ihop magnetit inuti slangen.
Japp, nog är det magnetiska slangar alltid. Verifierade med en magnet.
Utloggad Fellan
  • Antal inlägg: 58
« Svar #17 skrivet: 16 november 2023, 21:48:20 »
Med tanke på att problemet kommit successivt är det ju rimligt att flödet minskat successivt. Men det är bara en teori det där.
I mitt fall så hade vi ett expansionskärl som gick sönder. I samband med att det skulle bytas av vvs firma spolade de igenom slingorna med slang och gardena kopplingar som de satte på tillopp och retur. Såg ju inte så svårt ut, men kändes omöjligt för mig som inte har rätt verktyg eller kopplingar.
Sen kollade de flexslangen och dömde ut den. Ersätte den med flexslang med slätända(rörstump) och kopplade ihop med presskopplingar.
25focus tanke om att byta själv låter ju lockande. Men som lekman är det ju omöjligt att föreställa sig hur mycket vatten som kommer ut och i vilken takt när man kopplar isär. Påstås ju att det inte rinner så fort om ingen luftning är öppen(vattnet hänger i rören). Men hade varit gött att ha en vvsare att hålla i handen där. En snygg lösning hade ju annars varit att pressa fast en kulventil på tillopp och retur och sen stänga ventilen för att i lugn och ro fästa slangen.
Men jag gissar att de som kan något om vvs tycker att det är att gå över ån efter vatten; de tömmer systemet på nån timme, mäter slangarna och tar en tur till ahlsells för nya slangar(den jag bytte var inte gratis - billigare på internet - men know how kostar tyvärr). Bytet borde ju vara klart runt lunch och du har värme i huset. Om felet nu sitter där jag antar, bara en gissning.
Ledsen att babbla sönder tråden men tycker problemet och lösningen är "intressant".
Lycka till!
  • Antal inlägg: 9
SV: Kass värme (Voodoo) i Älvsbyhus. Problem löst!
« Svar #18 skrivet: 22 november 2023, 10:48:32 »
Efter en mycket märklig episod är nu problemet löst och såhär i efterhand önskar jag att jag vänt mig till forumet eller till firman som nu löste problemet för flera år sedan när det kom krypande.
Alltsammans började med att jag upptäckte att framledningstemperaturen åkte jojo i förhållande till bör-värdet (+-10gr). Av en slump då jag precis börjat logga allt för att ha lite mer koll på olika temperaturer/driftlägen.
Gjorde en fabriksreset i desperation av skiten och skakade slangarna bakom pannan och voilá, nu slutade radiatorslingorna nere att fungera helt och till övervåningen nådde endast 26 gradigt vatten. Inga larm på pannan. Ett jourbesök och timmar av felsökning gav inget annat än att slangar ska bytas och systemet spolas ur. Räddningen blev 8 st 299 kronors konvektorelement på strategiska platser i huset i väntan på åtgärd.
Detta gjordes igår och nu går värmen i huset som ett Schweizerur. Det var nästintill totalstopp i flexslangarna men slingorna var ok. Sänkte cirkpumpen till läge 2 för att se om flöder räcker och värmekurvan satt på 5. Härliga 21,5 grader överallt.
Nu är det så att pannan är 18 år, mycket bytt och tusenlappar (15 000-20 000:-) kastat på denna skit sista året Nu har jag fått en offert på utbyte till en IVT 402. Ett riktigt bra pris ca 80kkr (inkl 3000 i avdrag för den nya CP:n)
Ska man byta då nuvarande snart nått bäst före datum (antar jag) på 18 år. (rost el kompressorhaveri) eller ska jag köra denna in i väggen :) Lite risky då vi precis haft en vecka med -15 grader.
Kan nämna att alla element ger jämn värme så det löste även det som misstänktes bero på individuella strypningar i enrörssystemet. Tur man ej fingrade på dessa.
Två av radiatorerna låter nu som öppna kranar men det kan jag leva med då det är ett tecken på drag i flödet (ej pga luft).
« Senast ändrad: 22 november 2023, 15:03:44 av Passerati71 »
« Svar #19 skrivet: 22 november 2023, 11:49:38 »
Härligt att felet är löst! Jag tänker att man kan köra värmepumpen fram till ett större haveri inträffar om det inte är så att man väljer en ny värmepump med högre kapacitet för att öka energibesparingen. IVT Vent 402 och Autoterm 190F ger ungefär likvärdig energibesparing. Om man råkar ut för totalhaveri på pannan/värmepumpen så inte ens el-patronen fungerar så kan det vara bra att ha ett par enkla 2 kW värmefläktar hemma som reservvärme. Finns på t.ex. Biltema för 299 kr/st.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #20 skrivet: 22 november 2023, 13:42:37 »
Onekligen lockande det du nämner, den kanske håller flera år till. Kan nämna att kompressorn aldrig reparerats på den. Är det vanligt?
Enda risken personligen är väl att övriga flockmedlemmar kommer svära och fräsa den dag dom inte kan ta lååånga duschar längre och så får man höra det så länge man lever :)
« Svar #21 skrivet: 22 november 2023, 15:20:38 »
De modeller av frånluftsvärmepumpar som haft problem med kompressorn är de som var tidigt ute med att byta till det mer miljövänliga R290 Propan efter att R22 förbjöds. I värsta fall höll kompressorn bara några år och numera räknar man 10 år för dessa kompressorer. Autoterm 190F har ett annat välbeprövat kylmedia R134a. Leveranstiden för en ny värmepump har förbättrats och kommer att stabiliseras framöver när tillverkarna anpassat sig till dagens efterfrågan.
