Författare Ämne: Felmeddelande 51 F1245  (läst 4413 gånger)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Felmeddelande 51 F1245
« Svar #15 skrivet: 02 november 2023, 13:27:41 »
Och med trasig KB-pump har säkert evaporatorn också frusit ihop.
Det stämmer säkert, LP löser på 1,5 bar och det motsvarar ungefär -35 C.
Normalt har man ca 30 % etanol och det fryser vid ungefär -20 C.
Utloggad ChristianJ
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 02 november 2023, 14:22:20 »
Betyder det att ni tror att evaporatorn har gått sönder, eller bara att den behöver tinas?
Temperaturen på KB ut BT11 sitter på KB-röret precis vid evaporatorn. Den har varit nere i -5 grader som lägst under mina tester.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #17 skrivet: 02 november 2023, 14:35:16 »
I mitt fall räckte det med att den fick tina. Har gått 12 år sedan det hände.
Utloggad ChristianJ
  • Antal inlägg: 9
« Svar #18 skrivet: 02 november 2023, 15:49:47 »
Ok, då dränerar jag och tar bort cirkulationspumpen.
« Svar #19 skrivet: 04 november 2023, 08:37:49 »
Har för mig om att 30 % etanol inte expanderar vid frysning, den blir typ trögflytande och klibbig snarare än som is.
Utloggad ChristianJ
  • Antal inlägg: 9
« Svar #20 skrivet: 09 november 2023, 20:27:25 »
Dags för en uppdatering av lägget.
I fredags skulle jag ta bort pumpen. Jag lossade först på filtret, som var helt rent. Fyllde upp nivåkärlet från 1/3 till 2/3. Sedan återställde jag larmet för ett sista test och då började KB temp in/ut att röra på sig från 20 grader och fick samma värde 7,9 grader. CP var ju fortfarande inställd på kontinuerlig drift. Sedan startade kompressorn och KB ut började sjunka. Vet inte varför den började fungera. Det hade då gått 25 timmar sedan jag sist återställde larmet. Vid samtliga ca 10 återställanden så hände ingenting med temperaturen fram till felmeddelandet. Kanske hade KB i evaporatorn aldrig hunnit tina tidigare när jag återställde. Det gick i alla fall ett halvt dygn mellan vissa återställanden, tycker det borde räcka för att få KB att börja rinna igen. Vid första återställandet hade det gått betydligt mer än ett dygn så då kan jag inte tänka mig att det inte skulle varit tinat. Sedan dess har den gått perfekt. Att det inte var CP borde jag förstått av att den gick väldigt tyst och fint när jag tvångskörde den. Det kunde knappast varit att pumphjulet lossnat. Då återstår frusen evaporator eller något elektriskt fel. Kan det fortfarande ha varit lågt tryck i köldmediekretsen? Jag har fortfarande inte kommit på vad det är för pysande ljud som hörs ibland.
Ni som minns vet att jag hade ett annat fel för ett år sedan när skärmen slocknade och pumpen stannade. Många omstarter utan att skärmen tändes. Skaffade en ny skärm efter en veckan de kallaste decemberdagarna. Den nya fungerade inte heller. Bytte tillbaka till den gamla och då tändes skärmen och pumpen fungerade. Helt oförklarigt. Tur att man vill fixa saker själv och inte har tagit hem Nibes servicetekniker, det hade blivit dyrt till ingen nytta.
Jag kunde i alla fall notera att bergtemperaturen i hela röret var 7,9 grader nu när det stått stilla innan uppvärmningssäsången och att temperaturen ut gick ner till 3,5 grad efter en start-stopp.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #21 skrivet: 12 november 2023, 16:23:06 »
Det är skönt när man kan fixa felet själv, men att ha ett fel som kommer och går är det värsta, man törs inte lita på pumpen!
Hur ser kortet ut som alla givare sitter i inne i modulen, har det runnit kb i kontakten till givarkortet, så det har letat sig ut på ledningbanorna, så kan de orsaka skador på kortet.
