Loggningsforum
(Moderator:
Okt. 2023 Elförbrukning
Ämne: Okt. 2023 Elförbrukning (läst 3167 gånger)
Börje__
Antal inlägg: 2271
Karma +5/-3
Börje__
01 november 2023, 07:47:19 »
Min oktober förbrukning. 😉
Totalt köpt el 576 kWh. + 13%
Medeltemp. 5,9°C (8,8°C)
Förbrukad el:
Cp 4
VV + värme 407 ca
Avfuktare. 9
LL. 72
Hushåll. 227.ca
Solel egenförb - 143 ca
Runt 15-20 vp starter per dygn
12 månader ~ 6726 kWh - 45-50%. jmf med 2015-2021
Såld sol el 250 kWh => ~200 kr inkl bidrag
Min elförbrukning ökar trots nya solpaneler.
Beror troligen mest på att jag ännu inte eldat i braskaminen mer än ett fåtal gånger och att ute temperaturen varit lägre.
Sista halvan av oktober var oxå dystert molnig utan direktstrålande sol som ger en del besparing i uppvärmning om man har morgonsänkning som solen sedan hämtar igen.
Frugan börjar även strunta i elreglerna, hon höjer värmen när hon fryser, kör inte plattor o ugn på efterväme etc etc 😐
Senast ändrad: 01 november 2023, 08:28:47 av Börje__
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
SV: Okt. 2023 Elförbrukning
Svar #1 skrivet:
01 november 2023, 15:01:49 »
Tot oktober 2023 616 kWh. 374 kWh om jag drar bort billaddning.
Tot oktober 2022 487 kWh, ingen billaddning då.
Rullande 12 mån 5611 kWh utan billaddning. 6006 kWh med billaddning.
Bergvärmen levererar hur bra som helst. Vi snålar aldrig med varmvatten längre som vi har gjort tidigare. Trots slöseri sjunker vår elförbrukning. Haft Tibber timpris nu i två månader men funderar på att välja rörligt istället. Jag vill ju elda mindre och istället låta värmepumpen göra jobbet till stor del.
Billaddning 242 kWh
HH-EL 162 kWh
BVP 111 kWh
FTX 52 kWh
Avfukt grund 33 kWh
LLVP 2 kWh
Garage 14 kWh
Årsförbrukning FTX 581 kWh. Första året landade på 555 kWh. Båda åren är lite bättre än vad jag en gång räknade på. Men å andra sidan räknade jag på att varmvattnet skulle förbruka ca 1,5 kWh per dygn men i praktiken ligger förbrukningen på 2,2 kWh med allt inräknat 😉
Senast ändrad: 01 november 2023, 15:35:02 av perra83
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 717
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
Svar #2 skrivet:
01 november 2023, 17:50:00 »
Oktober 2023 totalt: 782 kWh ( 2022: 624 / 2021: 659 / 2020: 849)
Medeltemperatur: 4,0° C ( 2022: 6,8° / 2021: 7,1° ) ¹)
Nibe F1255-12: 633 kWh ( nu uppmätt )
Hushållsel: 149 kWh
Antal starter Okt.: 139 *) (2022: 283/ 2021: 295 )
Tot. Antal starter: 8567 sen 25.10.2017
Drifttid totalt: 35332 h varav VV 2129 h
Drifttid Okt.: 694 h = 93,15 %;
*) fortfarande med kompressorstart - 60 GM; (tidigare - 150 GM)
blev ca 10 starter mer jämförd med genomsnitt på 4 tidigare år / + 7,75 %
men mindre än både 2022 och 2021
Resultat hittills: Maj till Oktober är det mindre starter med GM - 150, Vinterhalvåret har det obetydligt inverkan, VP'n går mestadels konstant ändå.
¹)
https://temperatur.nu/jattendal
(Problem med Vägverkets API,
(beräkn. till 27/10.2023: 4,5° C) (Istiden är på väg
Senast ändrad: 01 november 2023, 17:53:46 av Hasberg
Huvudsäkring 16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
datarutan
Kan värmepumpar
Stad/land: Hörnefors
Antal inlägg: 59
Bergvärmepump: Thermia Diplomat 8 kW
datarutan
Svar #3 skrivet:
02 november 2023, 08:08:39 »
Förbrukning Oktober 2023 Västerbotten
vid kusten söder om Umeå:
OKTOBER 2023
Totalt: 820 kWh ( 2022: 698 kWh )
Medeltemperatur: 1,6 °C ( 2022: 5,3 °C )
Värme+VV: 479 kWh ( 2022: 348 kWh )
Hushållsel: 341 kWh ( 2022: 350 kWh )
VP-timmar: 59 h ( 2022: 85 h )
Kompressorstarter: 522 ggr ( 2022: 407 ggr )
Värmepumpen har varit i drift drygt 9 år
( 3413 dygn , installerad Juli 2014)
Drifttid bergvärmepumpen: 23500 timmar
( Varmvatten 3992 timmar)
ca 45360 kompressorstarter sedan start.
( info från ThermIQ databas)
Pump: Thermia Diplomat 8kW,
(inst: Rumstemp: 19, Kurva: 33 )
Senaste 12 månader / året innan :
Totalt 9361 kWh / 10799 kWh
Värme+VarmVatten 4975 kWh / 5767 kWh
Hushållsel 4387 kWh / 5032 kWh
MedelTemp 4,7 °C / 4,6 °C
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål, installerad 2014-07
+ ThermIQ
Elförbr. tot
2025, 8891 kWh (Värme&vv 4368 kWh)
2024, 9825 kWh (Värme&vv 5332 kWh)
2023, 9500 kWh (Värme&vv 5125 kWh)
2022, 10300 kWh (Värme&vv 5409 kWh)
2021, 11700 kWh (Värme&vv 6174 kWh)
2020, 10900 kWh (Värme&vv 5000 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår 1949
boyta:122 m²
Kamin: Contura 750. ca 2-3 m³ ved
2 vuxna i hushållet
Västerbotten
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
02 november 2023, 08:17:10 »
1301 kWh
83% från elnätet 17% från solcellerna.
Netto 1076 kWh
Kostnad 369 kr. (Spotpris, timpris, tibber)
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
Svar #5 skrivet:
02 november 2023, 11:00:26 »
Helårsförbrukning 221101 - 231031 efter installation av solpaneler:
Köpt el: 10500 kWh, ner från ca 16000 före solpaneler
Sålt el: 8400 kWh
Producerad el: 11955 kWh
Netto köpt el: 2100 kWh
3vligt, som de säger på TV-reklamen
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
02 november 2023, 14:17:31 »
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Hannuse
Att mäta är att veta
Kan värmepumpar
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 182
Hannuse
Svar #7 skrivet:
02 november 2023, 19:35:10 »
Totalt Oktober: 1926kWh
Medeltemperatur: -2,8 C (5,1 grader kallare än förra året)
Värmepump hus: 284kWh
Varmvatten: 140kWh
Värmepump garage: 222kWh
Motorvärmare: 92kWh
Hundhuset: 101kWh
Elbilen: 355kWh
Bilen drar fortfarande mer ström än värmen till huset
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
03 november 2023, 07:23:29 »
Lite kuriosa.
I Tyskland och Belgien orsakar värme i husen ca 1 ton CO2/år i snitt.
I Sverige 26 KG (eller var det 46?)
En normalstor fossilbil som man kör 2000 mil med släpper ut i runda slängar 4 ton CO2
Så om man vill minska CO2-utsläpp i Sverige ska man inte ge bidrag för konvertering av värmesystem, utan till elbilar.
Detta nu förutsatt att energimixen kan ligga till grund för denna typ av beräkningar som jag gör ovan.
Jag hävdar att så inte är fallet, men det är en annan fråga.
(När vi laddar en elbil i Sverige varvar ett kolkraftverk upp någonstans i Europa)
Bäst vore nog om våra politiker inte fifflade med våra skattepengar som de gör, men jag förstår att det är lockande när man har en till synes obegränsad mängd kapital att leka med.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
BiggerDigger
Antal inlägg: 997
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
Svar #9 skrivet:
06 november 2023, 16:23:35 »
Totalt 725 kWh.
Ifjol 268kwh.
457 kWh till elbil i oktober.
G.F
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 223
Värmepump eller värmepumpar?
G.F
Svar #10 skrivet:
07 november 2023, 19:23:59 »
-Hushållsel: 249 kWh
-Värme: 642 kWh
-Varmvatten: 47 kWh
Totalt: 938 kWh central elmätare från Vattenfall.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2033
användare: 3
lubbis
Pen
krambriw
