Författare Ämne: Timprisstyra Daikin Gen 1 BVP  (läst 1720 gånger)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« skrivet: 31 oktober 2023, 15:59:16 »
Jag är riktigt kass på hur man gör detta. Hade en gång en tanke om att låta pumpen stå dagtid och köra på natten enbart då huset är ganska trögt men tycker det känns som en halvdan lösning med ev brist i komforten.
Vad behöver jag då?
En Ngenic Tune – Smart Termostat och vad mer? Samt vart kommer prisinfon från?  Sc:,h Som sagt kass på denna teknik och tacksam för hjälp.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
  • Antal inlägg: 2213
SV: Timprisstyra Daikin Gen 1 BVP
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2023, 18:04:59 »
Enklaste du kan undersöka är vilka möjligheter din vp version har att sänka/stänga av varmvatten resp värme under de tider det är dyrare.
Billigt är ofta natt 00-05
Dyrt är oftast vardagsmorgnar 7-10 och eftermiddag kväll 16-20
Bifogar två exempel från en Daikin bergvärmepump manual
Not, verkar krävas rumstermostat för värme styrningen
« Senast ändrad: 31 oktober 2023, 18:07:20 av Börje__ »
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #2 skrivet: 01 november 2023, 11:06:33 »
Flyttar man in manöverpanelen från BVP och in i mitten av huset så funkar väl den som rumstermostat eller?
/C
  • Dot gäster: 2520
