Författare Ämne: Brummande från ny cirkulationspump (Alpha 2)  (läst 1812 gånger)
Utloggad MrLindqvist
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 31 oktober 2023, 15:00:59 »
Första inlägget från mig. Har gluttat på forumet till och från i något års tid, och känt mig stärkt i att ett enkelt byte av cirkulationspump inte borde vara några svårigheter, men tji fick jag  Sc:,h
Bytte cirkulationspump till min ecoheat v2 8,5 då den tidigare pumpen börjat knacka rejält med följande missljud i elementen. Provade att lufta den utan framgång, så tänkte att det var lika bra att byta den innan den lägger av helt.
Bytte från en Wilo star-RS 25/6 till en Grundfos Alpha 2 25-60, med likartad pumpkurva. Genomförde bytet helt enligt manual, med avluftning av systemet innan pumpen startas, samt såklart rättvänd pump och öppnade ventiler igen efter bytet etc. Möttes direkt då jag startade pumpen av ett brummande ljud som man hör flera rum bort. Låter mycket högre än den förra pumpen som jag bytte pga oljud. Brummandet finns där oavsett vilken hastighet eller läge jag ställer pumpen på, men blir något tystare på de lägre inställningarna.
Avluftat systemet x flera, där det nu inte kommer någon luft vid avluftningen. Normalt (?) tryck på sugsidan på 0,8 bar. Reagerade på att flödet ligger ganska lågt (0,6-1,1 m3/h beroende på hastighet) för mitt system med golvvärme källare(ca 70kvm), golvvärme delar av entréplan (ca 90 kvm), 3 radiatorer samt en fläktkonvektor för dubbelgaraget. Var dock inget fel på värmen i natt. Ska tillägga att både källaren och entréplanets golvvärmeslingor har egna shuntar med egna cirkulationspumpar.
Har spelat in ett klipp, där man kan höra ett strömmande biljud såsom porlande vatten. Detta biljud är borta, misstänker att det berodde på lite luft i systemet precis när den startade upp första gången. Funderar mer över det högljudda brummandet. Ska man tänka luft i systemet trots allt? Kan det vara någon bieffekt av det låga flödet? Eller ska man tänka att pumpen är defekt?
https://www.youtube.com/shorts/6Lhsrj97KU0
  • Antal inlägg: 31238
SV: Brummande från ny cirkulationspump (Alpha 2)
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2023, 15:36:30 »
Låter riktigt illa det där, så nått är ju riktigt fel.
Stängde du endast ventilerna som sitter på unionskopplingarna, eller har du missat att öppna nånstans?
Är du riktigt 100 på flödesriktningen? Finns där nån backventil?
Annars är det nått fel på pumpen, jag skulle dock ta loss och testa den i provbänk (koppla på 2 slangar mot en större hink).
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2023, 16:06:16 »
Haha, skönt att höra att det inte är så det ska låta iallafall. Är helt säker på att det bara var unionskopplingarna jag stängde av på, och de är öppna igen. Kollade precis igenom alla ventiler samt dubbelkollade flödesriktningen, och det ser ut som det ska. Tror inte jag har någon backventil. Slängde iväg videon till Grundfos tidigare idag, och fick svar nyss att de misstänker skada på lager i pumpen. Blir att reklamera den och hoppas på bättre lycka på exemplar nummer två!
Utloggad molmag
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 24 november 2023, 16:19:05 »
Har du testat med en ny pump nu? Tycker det låter som det kan vara kavitation. Är du säker på att det är fritt flöde före pumpen?
