Författare Ämne: Duschpalats made in Ch..a  (läst 3902 gånger)
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
« skrivet: 04 maj 2006, 07:15:12 »
Hepp!
Är det någon som har nån erfarenhet av dessa dagens duschkabiner och duschpalats med inbyggda massagemunstycken och bodysprays och t.o.m radio, cd och telefon??
Nästan alla är ju made in Ch..a så man undrar ju lite över kvaliteten, garantier och reservdelstillgänglighet...  Sc:,h
Jag hade tänkt införskaffa en dylik, http://www.arrowshower.com/index.html modell 5015, men tvekar ännu lite. :-\
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Duschpalats made in Ch..a
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2006, 08:53:41 »
Jag har skaffat mig en ångbastu (tyvär utan tv ;) )
Kollade runt en hel del på dusch och badkar innan jag bestämde mig.
Kvaliten verkar variera väldigt mycket mellan olika märken.
Endel billiga märken var riktigt rejäla med kända märken på pumpar mm.
Det finns även lite dyrare varianter som var rangliga o med dålig finnich.
"Garantierna" beror nog mycket på vem du köper av.
Det sitter samma detaljer på många olika märken.
OBS lek inte med fjärrkontrollen innan du stängt dörrarna (du blir bara blöt)
LYCKA TILL
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2006, 08:57:40 »
Kolla "ståhöjden" inuti duschen.
Den kan vara i lägsta laget i vissa typer,iallafall om du är lång.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2006, 10:35:58 »
Det bästa är om du hittar ett byggvaruhus som har utställningsex i butiken. De kan se himla fina ut på bild men vara rätt rappliga. Själv vill jag kunna känna på grejorna innan jag köper nåt för 13 000:-
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2006, 07:33:47 »
Jepp, jag har hört att vissa kan vara rätt skrangliga i konstruktionen och därav ge ett billigt intryck.
Nu är det tyvärr så att det som arrowshower(duschy) importerar och som jag mest funderat på, så har jag ingen möjlighet att gå och se på och provstå och skaka om och vrida och vända på. Därför frågade jag lite erfarenheter via forumet.
Om någon råkar ha detta skåp eller har möjlighet att kolla på det i nåt byggvaruhus så vore jag oooootroligt tacksam för kommentarer.  8)
/Mosse
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2006, 07:43:38 »
Jag känner inte till den du funderar på,jag har däremot kompisar som köpt hos importlagret.se som har varit väldigt nöjda med både pris o kvalite´
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2006, 07:58:27 »
Jep, har även en bekant som köpte hos importlagret. Han var också nöjd med kvalitén.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2006, 08:15:13 »
Du har även importbolaget.nu
