Författare Ämne: Golvvärme problem, kalla slingor  (läst 1424 gånger)
Utloggad Perryman
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 28 oktober 2023, 11:15:25 »
Hej.
Jag har jordvärme och värmepump Nibe Fighter 1215 5kW. Installerad 2004. Ingen service utförd. Hade lite problem med potentiometern för något år sedan men det löste sig efter rengöring.
Har 3st plan, källarplan + entreplan + övervåning. Varje plan har 4-5 slingor.
Värmepumpen befinner sig i källaren och här fungerar golvslingorna och värmen bra. Jag får ingen värme upp till entreplan och övervåning.
Jag har läst på forum och har fått för mig att slingorna behöver luftas. Är det rimligt att anta? De automatiska luftningsventilerna ger inte ifrån sig någon luft när jag öppnar dem. Har de hängt sig...kan man ta bort och motionera dem utan att tappa för mycket vatten? Jag vet att tidigare år så har det "pyst" till när jag skruvat/ öppnat dem!
Behöver jag lufta alla slingor på alla plan...eller räcker det att göra det på översta planet? En slinga eller alla?
Tacksam för tips och råd  "love" :-*
Nibe Fighter 1215 5kW, jordvärme, 3-plan, golvvärme
Inloggad svenske kocken
SV: Golvvärme problem, kalla slingor
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2023, 11:50:51 »
Har du fyllt på systemet så att du har ca 1,5 bar i tryck?
Utloggad Perryman
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2023, 14:41:47 »
Ja, det är 1,5bar tryck.
Om jag ska lufta slingorna...kan jag då öppna påfyllnadsventilen vid värmepumpen...och samtidigt öppna/ tappa ur vi golvvärmefördelaren? Det blir sakta påfyllnad som begränsas till 1,5 bar tryck då övertrycksventilen vid trycktanken löser ut på 1,5bar.
Eller ska man ta en lång slang och koppla typ i köket och sedan in på golvvärmefördelaren? Har det någon betydelse om jag fyller på resp tappar ur vatten från övre fördelaren eller undre fördelaren?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2023, 20:25:38 »
Funkar den röda cirkulationspumpen? (Jag vet inte på vilken våning den sitter, men den kanske hjälper till och få upp värmen?).
Det ser ut att vara en sån som har en centrumskruv man kan skruva ut för att snurra i gång den (men detta får du kolla upp mer - jag har bara läst om det...).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
