Författare Ämne: Golvvärme ElPush 12 frågor  (läst 1750 gånger)
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
  • Jag älskar vp! Det är aldrig försent att ge upp
« skrivet: 27 oktober 2023, 11:58:19 »
Hej.
Jag tycker att en installation känns lite skum.
Om jag mäter med IR tempmätare på rören får jag ett resultat som ger mig huvudbry.
Om jag mäter på framledningen respektive returledningen på primären, så visar tempmätaren högre temp på det som borde vara returen...
(jag har ställt den inbygda patronen på min-läge, vilket borde innebära avslagen).
Har rörisen kastat om rören?
Påverkar detta funktionen på något sätt?
Om jag jämför tempen på primären på golvvärmen och rören på elementet som ligger i samma slinga, så är det högre temp på elementet...
Jag skulle även öppna flödet genom att skruva ut skruven under locket (nr 1) på bilden. Började öppna med en insex 4mm, men då kom det en del vatten..
Då såg jag att det var även en insex 10 mm i det som är #1 på bilden. Så jag tänkte det är en insats som skulle skruvas fast, men då böjar det läcka ännu mer... läckaget slutade när jag skruvat ut den (insex10mm) till max...
Är det någon som kan förklara för mig hur den ska ställas?
Jag har 1-rörssuystem, men det verkar inte riktigt vara det på golvvärmen. För om jag stänger kranen på primären, så blir de andra elementen ändå varma...
Jag är säker på att det är 1-rörsystem i övrigt i huset.
se bifogad bild
Villa Nordiska trä -74, belägen i Dalsland med en årsmedeltemp på 6,3°c. Uppvärmning till 20-21ºc, fördelat på 112m²+112m² i källare. Ettrörsystem fördelat på 5 slingor, 2 uppe 2 nere och en shuntgrupp för golvvärme i gillestuga. Värmekälla: Thermia Diplomat TWS 8 Thermia Legend 8, energibrunn 148m aktivt (tot 150m) vattentillgång 2500L/Tim, granit. Driftsatt 2005-11-30 2024-07-04. Första årets drifttid 2000 tim.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Golvvärme ElPush 12 frågor
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2023, 15:16:29 »
Troligen felkopplad, det innebär att pushens cirkpump jobbar emot primärflödet när den ska dra runt vattnet i golvvärmen, men uppenbarligen klarar den det.
Enligt manualen så är det en 2,5 mm och en 4 mm insexnykel, den inre ska öppnas helt för att den ska funka som 1-rörskoppel (med bypass).
4 mm används för att justera grundflödet.
10 mm  dontknow
https://www.uponornordic.com/arkiv/HS_Archive/Utgangna_broschyrer_Golvvarmesystem/060622_5125_push12-elpush12.pdf
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2023, 09:58:45 »
Hej igen!
Jag försökte ta ett foto på det som jag trodde var strypningen.
Lite halvtaskig bild för jag var tvungen att ta den genom en spegel.
Men där kan man se 10 mm och 4 mm insexfattning, någon 2,5 ser jag inte.
Sedan så tänker jag att man kanske kopplat den som om det vore 2-rörs system. För det finns ju två kulventiler som gör att man kan stänga av radiatorkretsen golvvärmen på sommaren och köra med elpatronen. Detta har jag aldrig nyttjat dock jag har vridit temperaturvredet på elpatronen till minimum.
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2023, 10:11:39 »
Lägger in ett foto på montaget ocskå.
Pilarna med tush är så som jag uppfattat att flödet ska vara.
Men det vänstra kopparröret är 1 grad varmare än det högra...
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2023, 15:16:27 »
Kanske är nån gammal modell du har, men troligen är funktionen densamma.
Du kan ju testa att stänga en kulventil, blir några radiatorer kalla så är det ettrörskopping, om inte 2-rör.
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2023, 10:24:25 »
Golvvärmen installerades 2012, och jag har väl aldrig fått det att funka särskilt bra, jag har dragit mig för att luska för den är placerad inuti en garderob med en massa lådor framför som jag behöver demontera för att komma åt den. Så det har aldrig blivit av förrän nu när jag bestämde mig för att göra ett försök.
Detta är vad jag vet:
Värmesystemet består av 5 slingor. 2 på våningsplan 3 i källarplan. sling strypningar på vart och en slinga. Dessa balanserade jag in när vi fått igång bergvärmen. Jag vill ha det till att det är 1-rörsystem (se bild).
Man kan stänga en kulventil till golvvärmen, utan att övriga element i slingan kallnar...
Är det så att man kopplat golvvärmen som 2-rörssystem på en 1-rörs slinga?
Är detta riktigt att göra så?
Kommer det att funka som det ska ändå?
Jag tänker att det skulle kunna vara elpatronen som har gett golvet den lilla värme det blivit, även om jag vridit ner termostaten till minimum)?
« Senast ändrad: 29 oktober 2023, 10:28:37 av Michael A »
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2023, 11:48:45 »
Så här kanske det är kopplat tänkte jag att man kanske gjort.
Se principschema på pdf.
« Senast ändrad: 29 oktober 2023, 11:51:45 av Michael A »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2023, 12:20:43 »
Låter troligt.  Det är väl så man skulle kopplat om man inte var medveten om att det var ettrörssystem och returen lugger i närheten.  Borde väl fungera hjälpligt om man ställer pushen till tvårörs och inte har för högt flöde i primärkretsen.
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2023, 17:23:50 »
Då ska den vara kopplad som 2-rörskoppling, den inre skruven ska vara stängd.
