Fläktkonvektorer i källare (Vattenburet)
Ämne: Fläktkonvektorer i källare (Vattenburet) (läst 4700 gånger)
Knugen123
Gäst
Knugen123
25 oktober 2023, 17:08:12 »
Något av en nybörjare då vi precis köpt vårt första hus, men här är vårt case:
Vi har ett trevåningshus med källare där förra ägarna valde att ta bort/stänga av värmen i källaren. Det finns ett gammalt urkopplat element/radiator i tvättstugan, men på alla andra ställen är elementen bortplockade.
Detta leder till att vi har det väldigt kallt i källaren och vi antar att detta påverkar värmen i huset som helhet?
Vi har haft en VVS:are hos oss som rekommenderar 2st fläktkonvektorer som kopplas på luft/vattenvärme-systemet. Tanken är att vi ska ha en konvektor i tvättstugan och en i den mer öppna delen av källaren (rummen delas av en vägg som går genom mitten av källaren med dörröppning till pannrum/tvättstugan.
Källaren är inte inredd.
Är detta en bra lösning och finns det någon vinning i att även koppla in det gamla elementet som hänger i tvättrummet som komplement?
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Fläktkonvektorer i källare (Vattenburet)
25 oktober 2023, 21:57:23 »
Undra varför dom plockade bort radiatorerna!
Kan det bero på att pumpen dom hade inte klarade av att värma hela huset inkl källaren, finns det verkligen 4-5kw överkapacitet på befintlig LVVP?
Är det inte bättre med 8 vanliga dubbel radiatorer så slipper ni fläktljudet i källaren och som inte har en fläkt som kan gå sönder.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Knugen123
Gäst
Knugen123
26 oktober 2023, 06:41:53 »
Osäker, men kanske får fråga VVSaren om det?
Värmepumpen är väl cirka 15 år. Finns det risk att den inte orkar med och därför säckar ihop?
Källaren behöver putsas och målas, så vår tanke med fläktkonvektorerna var att dom kanske tar mindre plats totalt sett och att det blir rörelse i luften.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
26 oktober 2023, 10:14:29 »
Fläktkonventorer är rätt dyra, så det är inte säkert att det blir just nåt billigare än att sätta upp vanliga paneler.
Att ha något som är tyst och underhållsfritt har annars ett värde i sig.
Slitaget på värmepumpen blir inte större direkt, men det kommer ju att bli fler drifttimmar på den, så den slits ju på det sättet även om belastningen under drift inte blir högre.
Det som kan hända är att värmepumpen kräver eltillskott tidigare än den annars gjort, eftersom ni värmer en större del av huset.
Om den tidigare har kunnat värma huset utan eltillskott ned till - 10 grader kanske den behöver tillskott redan vid -5 grader eller nåt sånt.
Värmen ni tillför källaren kommer ju till del markplanet tillgodo genom att värmen primärt går upp via konvention eller genom trossbotten, bara en liten del går ut genom golv och ytterväggar.
Det man kan tänka sig, om ni bara ska ha källaren som förråd är väl annars att man tillfälligt kan sänka temperaturen om det blir riktigt kallt ute och man vill ha så lite elpatron som möjligt som går för att hålla huset varmt, under större delen av året borde det inte vara något större problem att värma även källaren, men mycket beror ju också på vilken typ av luft/vattenvärmepump ni har.
Det finns mycket skit på marknaden som monterats in de senaste 10 åren, men om det är en Nibe, CTC eller IVT så borde det kunna fungera bra.
JAg skulle i alla fall sätta upp vanliga panelradiatorer av typ "22", alltså två paneler i en.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
gäster: 2343
användare: 5
Börje__
rocas
Smurfen.
Heat?
Jocke12345
