Författare Ämne: Spik i temperaturdata!  (läst 5695 gånger)
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« skrivet: 03 maj 2006, 16:58:20 »
Efter ca 3 månaders loggning har jag sett en ny effekt i mitt data. Under natten igår "brusade" innetempen lite och plötsligt fick jag en "spik" på 2 ºC, sen återgick allt till det normala!
Det gäller innetemperaturen och normalt ligger den stadigt och fluktuerar bara långsamt med solinstrålning etc, men du fick jag först lite brus i form av enstaka mätvärden som avvvek 0,3-0,5 ºC, sen plötsligt en 2 ºC högre temp på ett enda mätvärde. Efter det inget.
Har ni sett liknande effekter och vad kommer det av? Det troliga är väl ett protokollfel i seriekommunikationen eller t.o.m ett mjukvarufel i givaren. Lustigt bara att det aldrig hänt förr.
När jag sen börjar titta nogrannare på alla andra givare så ser jag konstiga effekter på flera givare. En del dippar och en del går tillfälligt upp precis vid den tiden (01:12 2006-05-03 tid exakt via timeserver hos SPP).
Märkligt! Drabbades via av kosmisk strålning i natt, eller är solvindarna extra starka just nu  ;D Andra utspejsade teorier? Kolla era givare vid den tiden och se om ni ser något? Speciellt kring Stockholm. Kul om vårt lilla loggerkit kunde detektera omvärldshändelser också  :D
Men antagligen är det något mer tråkigt som att PCn droppade i drivspänning eller liknande  :(
Edit: Vid nogrannare koll av tex KB-ut hittade jag detta 1 timme tidigare:
00:08:16,0.81
00:08:55,0.88
00:09:35,0.94
00:10:14,0.88
00:10:54,0.94
00:11:34,0.75
00:12:13,8.75
00:12:53,0.63
00:13:33,-0.06
00:14:12,1.00
00:14:52,0.81
Tala om temp-spik kl 00:12 precis en timme innan innetempen spikade. 00.12 sammanföll dessutom med visst "brus" på innetemp. Mysteriet tätnar...
« Senast ändrad: 03 maj 2006, 17:05:59 av HerrBrun »
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
  • Antal inlägg: 36601
SV: Spik i temperaturdata!
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2006, 09:15:11 »
Jag ser inga spikar i mina textfiler, men jag bor ju i piteå...
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2006, 10:54:06 »
Tyckte jag såg på nyheterna att det varit en kraftig jordbävning uti stora värden det var förmodligen den din loggning kände av ;)
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2006, 12:22:39 »
Mystiskt...
Jag ser ett litet brus även denna natt mellan 24:00 och 1:00. Inga stora spikar men det syns tydligt på innetemp som normalt ligger kav lugn som  stilla havet en vindstilla dag.
Kan det vara utomjordisk intelligens som försker kontakta mig? Är det dags att kontakta SETI? ;)
Hmm spöktimmen! Kan vara osaliga andar som sveper förbi? Men vad fan skall de på KB-ut att göra? I behov av svalka kanske?
Återkommer med mer data.
/Sherlock
HH-El: 14000 kWh
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2006, 12:47:17 »
"utomjordisk intelligens" nä Du, men " >:D underjordisk intelligens >:D" kan det vara fråga om ;D
mvh humlan.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2006, 15:09:42 »
För många år sedan, 80talet alltså, råkade jag ut för att en kunds datorer helt lade av varje natt. Efter långt detektivarbete fann vi att det var ventilationens återstart på morgonkvisten som gav en så stark störning i elnätet att det slog ut datorerna. Det var inte de största fläktmotorerna utan en som inte fungerade helt ok. Har du kanske någon elutrustning som går på timer i hemmet? FTX? Golvvärme? Något annat eldrivet på timer som "stör"?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2006, 15:27:09 »
Det är väl seriekommunikation från de där givarna? Störningar borde väl innebära att mätningar uteblir, inte att det kommer felaktiga värden? Konstigt är det...
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #7 skrivet: 04 maj 2006, 15:59:03 »
Jo det är seriekommunikation. Och störningar på kabel borde ge upphov till framing error eller helt galna värden tycker man, inte små avvikelser.
Att det dessutom innfaller ungefär samtidigt för flera givare ger ju att det inte kan vara en verklig lokal temp-förändring. Undrar om en varierande drivspänning från serieporten kan förklara små avvikelser? Borde inte vara så då det sitter zeverdioder i serieportsadaptern vill jag minnas.
Skumt var ordet, sa Bull.
Vore kul att höra om någon annan sett dylika spikar och brus någonsin på sitt data. Det är svårt att se det på en givare som normalt svänger mycket. Enklast är att leta på innegivaren tror jag.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #8 skrivet: 04 maj 2006, 16:18:30 »
Här kommer bevisen för den som vill gräva ner sig i analysen på egen hand.
Bilden är på innetemp senaste 3 dagarna. man ser tydligt spiken ca kl 1 igår och bruset mellan 24:00 oxh 1:00 både igår och idag. Dessutom ser man lite brusande runt 20-tiden 2/5.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2006, 15:13:36 »
Lite märkligt att du får spikar i mätningen. Kan inte tolka det på annat sätt än att givaren mätt fel värde. Kommunikationen med givarna kontrolleras med CRC felkorrigering (om Lämpömittari använder den funktionen) så det värde du loggar bör vara det som givaren mätt fram.
Sen har väl Lämpömittari en funktion som medelvärdesberäknar de avlästa värdena? Kan det vara så att vissa värden ger fel i beräkningen?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #10 skrivet: 22 maj 2006, 15:39:06 »
Om du sätter på nått över proben som gör att proben inte kan visa snabba förlopp, endera med isolering eller med en kylkropp, då om du fortfarande får spikar är det fel på proben eller programmet eller interfacet, annars är det bara en snabb prob.
Blev lite luddigt hoppas du förstår.
MVH
Messer
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #11 skrivet: 22 maj 2006, 16:20:17 »
MVH
Messer
Jo fast så snabba temperaturförändringar som jag sett kan INTE förklaras med riktig temperaturförändring. Avsvalning av givare kan aldrig gå så snabbt.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #12 skrivet: 22 maj 2006, 17:18:27 »
Tjatig som jag är skulle jag iallfall prova för då skulle jag bli ännu säkrare.
Har de en extra prob som du kan sätta på samma ställe ger också en bra indikator på vad som kan vara fel.
Hur ofta läser du av proben då.
MVH
Messer
« Senast ändrad: 22 maj 2006, 17:27:10 av messer »
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #13 skrivet: 23 maj 2006, 09:13:41 »
MVH
Messer
Nja, jag ids inte lägga tid på detta då det bara är enstaka "spikar" som inte stör systemet på annat sätt. Jag ser dessutom problemet på flera givare placerade på helt olika ställen (långt ifrån varandra) vid ungeför samma tidpunkt. Så det måste vara något extern störning troligtvis i spänningsmatning, alternativt något som stör alla givare samtidigt via elektromagnetisk störning(?). Jag har sampling så tätt det går (30 sek) och spikarna syns bara på en enda sampel sen återgår värdet till exakt detsamma som innan störningen. Vid en riktig tempförändring skulle man se en mer utbredd puls, speciellt då ja sett spikar på flera grader.
Som sagt, mest en lustig effekt som det vore roligt att förstå. Jag bryr mig egentligen inte om det och orkar inte lägga två fingrar i kors för att felsöka, speciellt inte på orimliga förklaringar.
HH-El: 14000 kWh
  • Dot gäster: 2162
