Författare Ämne: Parca Norrahammar M300 vs. Några funderingar!  (läst 2769 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 23 oktober 2023, 10:21:43 »
Äger 2 st av dessa står i varsitt hus. Gamla godingar ifrån -78 :)
Ett av husen skall vinterställas så jag tänkte tappa ur vvb. Men har sökt men inte funnit hur man bäst går till väga… Någon här som minns hur man gjorde IOM att grejerna är ifrån förra seklet!
Den andra funderingen är hur man lämpligast styr den som skall användas kontinuerligt för att minimera elkostnader. Kommer få Tibber om några veckor. I en annan tråd jag startade så fick jag några tips! tummenupp
Skillnaden i frågeställningen är nog att jag bestämt mig för att behålla nuvarande beredare. Själv är jag nog inne på det lättaste sättet efter att gå o stänga/sätta på den varje dag att styra den med hjälp av en timer.
Dvs köra den på natten då priserna oftast är lägre.
Vi är endast 2 i hushållet så ingen jätteförbrukning o tala om. Har tidigare testat o stänga av den både 1 o 2 dygn senare finns det varmvatten så man kan duscha. Vvb står inne i huset.
Tacksam för svar 8)
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Parca Norrahammar M300 vs. Några funderingar!
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2023, 08:56:28 »
Kom på att jag glömde o fråga vilken typ av timer man bör ha? Sitter gamla hederliga porslinssäkringar i skåpet. Antar att det måste vara en elektriker som installerar timern IOM 380v.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2023, 10:54:28 »
Anslutningen sitter väl undertill?
Om det sitter en täckmutter på sidan av påfyllnadsventilen så kommer VVB tömmas genom den när du stänger påfyllnadsventilen.
Börja med att lossa täckmuttern och skruva dit en gardena + slang, sen stänger du bara påfyllnadskranen och vattnet kommer ut via slangen.
Om du lossar lite på utgående VV så kan luft komma in den vägen så går det fortare.
Tror att du behöver 400V 3 fas brytare.
