Loggningsforum
(Moderator:
Tempgivare UKV500
Ämne: Tempgivare UKV500 (läst 2140 gånger)
Heat?
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 948
Karma +9/-8
15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Heat?
Tempgivare UKV500
21 oktober 2023, 11:32:22 »
Nibe UKV500 tank har 3 dykrör med diameter 9,5mm, vilken temperaturgivare i Elbutiken.se är lämplig för dessa och hur monteras de i dykröret?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Tempgivare UKV500
Svar #1 skrivet:
21 oktober 2023, 12:13:45 »
Det är färdiga hål.
Dränk givaren i kylpasta om du tycker om perfektion och sen kör in. Du kan fixera givaren/strukturera upp genom att skruva en liten utanpåliggande dosa, utanpå dykröret så det leder ut i dosan. Typ kuldosa utanpå givarhålet, så ser det ganska prydligt ut med kabelskarven där i. Använd inga kabelkanaler som är självhäftade - det ser fint ut tills de ramlar ner. Finns en mindre version av VP-rör, fast vitt och inte onödigt stort, det blir fint.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
Svar #2 skrivet:
22 oktober 2023, 21:16:45 »
Vilken givare du skall ha beror ju på vad du ska koppla den till. Om det är en värmepump har ju dessa specifika typer som passar till dem.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Heat?
Antal inlägg: 948
Karma +9/-8
Heat?
Svar #3 skrivet:
22 oktober 2023, 21:22:20 »
Ska nog skaffa en 1010 logger, Tänkte mest kring mått på givare, dykhålet är 9,5 och de givare som finns i butiken är 6mm, fick för mig att det blev lite för mycket "glapp" men det verkar ju inte så
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
Loggningsforum
(Moderator:
Tempgivare UKV500
gäster: 1850
användare: 3
jantijanti
ErikB
Rickard
