Författare Ämne: Luftfuktighet  (läst 2701 gånger)
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
Luftfuktighet
« skrivet: 21 oktober 2023, 09:57:56 »
Det är så att jag har en enklare variant av mätare som man kan läsa av temperatur och luftfuktighet (köpt på Biltema). Hur som helst, nu när det är + 1 grader ute så ligger luftfuktighetet i vardagsrum= 38%, kök= 32% Grovkök=32%.
Läste nånstans att rekommendationen för ett välmående så bör detta ligga på 40-55%.
Hur resonerar ni kring rekommendationen o hur ligger ni till med luftfuktigheten i resp rum.
Tack på förhand!
SV: Luftfuktighet
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2023, 12:06:36 »
I Sverige blir normalt inomhusluften torr på vinterhalvåret eftersom vi värmer våra hus mycket numera. Kan bli riktigt låg RF inomhus i det inre av Norrland när det är -30 °C ute.
  • Antal inlägg: 4317
SV: Luftfuktighet
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2023, 12:27:16 »
Det finns luftfuktare att köpa om man önskar det fuktigare hemma.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
SV: Luftfuktighet
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2023, 16:16:39 »
Tack!!
Hur är regler när det gäller luftfuktighet i badrum? Kollega sa att det absolut inte ska vara över 60% efter en dusch.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: Luftfuktighet
« Svar #4 skrivet: 19 november 2023, 17:23:05 »
När det gäller luftfuktighet i badrum måste man ha rent korsdrag om man ska komma ner under 60 % RH direkt efter en dusch. Och det är ju aldrig någon mening att försöka ventilera ner luftfuktigheten till ett lägre värde än vad som motsvarar fukthalten i uteluften. När det är varmt och fuktigt rötmånadsväder är det inget ovanligt ens i Sverige att RH inomhus är uppåt 70-80 % även om man inte håller på med någon fuktalstrande verksamhet.
Jag skulle vilja säga att man kan vara nöjd om luftfuktigheten har gått ner till ungefär samma värde som i resten av huset inom ett par timmar efter en dusch.
Tänk också på att många digitala hygrometrar reagerar långsamt med ganska stor eftersläpning, om man t ex duschar i 10 minuter så hinner hygrometern kanske aldrig med att registrera maxvärdet på luftfuktigheten.
Det är också stor spridning mellan olika exemplar av billiga hygrometrar, så man ska inte hänga upp sig för mycket på det absolutvärde de visar utan nöja sig med att använda dem för att bedöma trender och förändringar i fuktighet på ett och samma ställe. Jag har ett antal trådlösa temp- och fuktgivare, ESIC WT450H (de såldes på sin tid på Clas Ohlson, nr 36-1797). Tre av dem sitter så till att de praktiskt taget känner av samma luftfuktighet, och just nu visar de respektive 14, 24 och 30 %. En fjärde har legat som utegivare länge och togs inomhus i förmiddags, den visar nu 44 % (den var som mest uppe på 81 % någon timme efter att den togs in). Det finns gamla trådar på forumet där användaren xxargs har skrivit mycket om hygrometrar, fuktgivare och inte minst deras kalibrering och åldring.
I normal hemma- eller kontorsmiljö spelar det inte så stor roll om luftfuktigheten är låg. Det är bara i speciella fall, t ex om det pågår verksamhet där man absolut vill undvika statiska urladdningar (t ex elektronikproduktion eller -reparation på komponentnivå, hantering av explosiva ämnen mm) som man bör undvika att gå under 40 %.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
