Författare Ämne: Lägga golvärmeskiva på betong  (läst 2069 gånger)
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 19 oktober 2023, 14:19:13 »
Någon som har testat att lägga floores eller liknande 25mm isolerad skiva på oisolerad betongplatta. Går det eller är det för lite isolering? Kräver det högre framledning på en sådan skiva eller rentav lägre framleding då slingan ligger högre upp?
Vill bygga om mitt värmesystem från 63 som är ettrör med smala högtemp radiatorer som kräver 55-65 (förut oljepanna) för att värma huset. Funderar på golvärme eller dra två rörs system med lågtemp radiatorer. Golvärme hade väl varit att föredra förutsatt att det det ger bra resultat att endast köra 25mm golvärmeksiva på oisolerad betong. Huset är platta på mark oisolerad.
Vad säger panelen?
« Senast ändrad: 19 oktober 2023, 14:42:30 av jacha »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Lägga golvärmeskiva på betong
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2023, 14:50:12 »
Det bör gå mycket bra.
25 o 50 mm skivorna är ju gjorda för oisolerade golv.
Jag har monterat liknande produkt av annat fabrikat ....på isolerad platta.....eftersom den ingjutna slangen frös sönder.....och det har fungerat bra.
50 mm skiva tar bort mycet takhöjd.....och går väl bort pga det, eller hur?
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2023, 15:07:07 »
Ja precis 50mm tar bort lite för mycket av takhöjden som redan inte är dagens standard på höjd... Hur ser det med värmeförlusten på 25mm skiva tror du? Och kräver en sån här skiva högre framleding än traditionell ingjuten slang?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2023, 15:23:43 »
Mycket bra?  Man har ofta 300mm cellplast under betongplattor med ingjuten värme.  Då är det väl klart att 25mm. Där dessutom typ 12/15mm används för att få ner rören inte är jättebra.  Det kommer att vara kapilärbrytande och bryta köldbrygga, men någon jättebra isolering kommer det inte att bli.
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2023, 15:43:11 »
Så du tror att denna lösning drar mycket mera energi än ingjuten ?
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2023, 18:06:35 »
Frågan är inte om den är ingjuten eller inte, utan hur tjock isoleringen under slingorna är.  Att gjuta in något direkt ovanpå betongplattan skulle ju dra mer energi än 25mm cellplast som slingorna ligger i.  Men 25mm cellplast drar jumer energi än 10cm cellplast.
Så om betongplattan är oisolerad så tycker jag ju att 25mm cellplast inte är jättebra, men my ket bättre än ingenting.  Det hela beror alltså på vad alternativen är.
